Спасибо за информацию! Я уж подумал, что это тенденция датчика… оказывается брак втюхали… а датчики пришли не из Китая, а из Прибалтики… Ну и как их определишь до покупки… короче рулетка…
Виталий, есть у тебя время и желание для написания тестовой программы для датчика ВМР180? Чтобы МК мега328 выдавала по UART только температуру и давление (мм. рт. ст) данного датчика… я значение буду смотреть на терминалке… частота МК 16 МГц… выводы для подключения ВМР180 на твоё усмотрение… Хочу убедится, толи у меня бракованные датчики, толи я в своём коде чего-то накосячил…
Виталий, зашёл в личный кабинет и обратил внимание на странный IP, раньше всё правильно показывал, также следующая строка "пульс" непонятна, если число дней, то явная лажа.
Ваш IP: 172.17.42.4 Пульс: 412 дней
Абисняю. С ипишником действительно небольшая лажа, фишка в том, что у нового хостинга весьма интересно всё реализовано. Каждый сайт лежит в своём отдельном контейнере, но есть общий контейнер, на который сыпется весь входящий трафик, а он уже раскидывает его на оконечный контейнер. Вот и как раз у входящего 172.17.42.4, просто надо допинать админов чтоб они включили мод на апаче, да бы проброс был правильный, он и сейчас правильный, просто в результате заголовок меняется, короче пока не обращайте внимания, вопрос временный.
"Пульс", если быть точным, то GMT: Thu, 11 Feb 2016 00:00:00 GMT, было решено, что с 11.02.16 официальная дата рождения проекта, с этого момента и отсчитывается пульс в днях.
Сделал подобие твоей первой разработки метеостанции (на плате ардуины), которая передаёт информацию на ПК. Код написан на Algorithm Builder, так как Си не знаю.
Твою прошивку прошил в МК… передача данных идёт нормуль… завтра вытащу устройство на балкон и буду наблюдать за показаниями при пониженной температуре…
Какой гистерезис по включению-выключению в режиме термостата? И реально ли сделать его настройку? Можно ли задавать порог с шагом не в 1 градус, а в 0,1 градуса? Есть желание приспособить девайс для контроля инкубатора, но там точность поддержания температуры нужна хотя бы в полградуса
Приветствую Виталий! Проверил свои датчики твоей тестовой прошивкой… все датчики передавали значения давления одинаково стабильно в пределах нормы… похоже в моих расчётах есть ошибка… датчики как выяснилось не при чём… спасибо ещё раз за помощь!!!
Похоже тема инкубаторов моя судьба Мне просто брат уже месяц голову своим инкубатором сносит, делал ему девайс, в воскресенье снял первый выводок, аж таки 95% вышло)))) Здравая мысль, мне нравится. Потому всё сделано, получите распишитесь Поправил: 1. Контроль температуры на предмет тревоги теперь не +- 1 градус, а 0.1 градуса 2. Термостат умеет регулировать с точностью до 0.1 градуса 3. Промежуток между контрольными замерами текущей температуры 5 секунд (гистерезис тобишь, слово то какое дивное ) 4. Личный кабинет также подправлен для того, что бы можно было указывать значения с десятыми 5. Наслаждайтесь
Пы.Сы. Только смотрите ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Если подключены датчики по схеме DS + DHT, то термостат основывается на DHT, если только один DS, то на DS. но как я уже хорошо знаю помимо температуры в инкубаторе ещё и важна влажность, так что DHT не избежать. Учитывая достаточно большую погрешность DHT по сравнению с DS, то 37.9 может иметь свои сдвиги, короче подберёте оптимальную температуру, может в настройках надо будет указать не 37.9, а 37.4 например или наоборот больше, короче разберётесь.
Добавлено after 36 seconds:
Исходники библиотеки есть, так что можно их использовать, будут трудности- обращайтесь!
Виталий спасибо. Датчик для инкубатора однозначно калибровать надо, у них разброс большой изначальный, характеристика относительно линейна. Впрочем чего требовать от терморезистора. Достаточно проверить соответствие хотя бы в одной точке в районе 38 градусов и скорректировать цифру требуемой температуры под показания датчика. Под дивным словом гистерезис, я имел ввиду промежуток температуры между командой включения и отключения нагревателя. По уму это зависит от инерции конкретного нагревателя и места установки датчика, подбирается для конкретной конструкции экспериментально. В том что сейчас рулит инкубатором,можно сказать народный термостат W1209, он регулируется. Подумал на тему тревоги по влажности, но скорее необходимости в этом нет.
Ещё может будет интересно, режим для инкубации кур
В процессе тестирования функций возникло несколько вопросов. Возможно не там искал или не то делал, но инфы никакой не нашёл. 1 Не нашёл на сайте индикации работы реле в режиме термостата. Как бы режим на сайте включён, а обратной связи никакой не наблюдается когда включено реле. Хотелось бы увидеть что-то типа цветного квадратика хотя бы. По температуре непонятно, работает или нет. 2 При выходе температуры за установленый порог звонит постоянно, пофиг на то что отвечаешь на звонок. Пока не сдвинул порог не перестало звонить. 3 Не нашёл корректировки давления по высоте места.
И по сайту. На мой взгляд удобнее бы было менять настройки охраны и реле когда заходишь в них с главной страницы ткнув в иконку, а не лезть в настройки станции. И еще вопрос, нельзя ли довесить ещё один датчик DHT, вроде порты есть и память тоже, дело лишь за софтом.
Не получится, в таком случае станция должна постоянно "оповещать кабинет" об изменении состояния реле, промежуток между замерами всего 5 секунд. А вот теперь представьте сколько раз только за час станция стукнется в кабинет. Это один ладно, но пользователей далеко не один. А ещё не забывайте, что в этих небольших промежутках станция не спит, есть ещё тревожные события за которыми нужно следить или принимать звонки и прочее, в общем если впихнуть ещё и постоянное уведомление по смене состояния реле - будут очень большие вилы по остальным функциям. Задача термостата- поддерживать заданную температуру, поэтому наглядным примером работает он или нет и есть Ваши датчики.
Логично, у Вас тревожное событие не уходит, температура всегда за порогом нормы. Естественно станция будет орать постоянно. Подняли трубку- есть минута между следующим оповещением или снять с охраны и тогда не будет тревоги или принять меры по тревоге.
Да, это будет сделано, просто руки чуть не дошли.
3- ю независимую даталинию добавить? Да ну бросьте, это очень глобальный перепил проекта по всем фронтам и по железу и по прошивке и по сайту. Пока в этом крайней необходимости нет.
Здравствуйте! я не могу поменять датчик в прогнозе. Можно ли там поменять?
Скажу честно, страница прогноза требует глобальной корректировки, мне не очень нравится алгоритм прогноза, поэтому в ближайшее время вся страница будет переработана, в том числе будет добавлен выбор датчика за исключением датчика давления разумеется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
