Если судить по групповому молчанию, всех все устраивает и смысла в дальнейших доработках вообще говоря нету.
эта доработка может касаться владельцев непереворачивающихся дисплеев, такой у меня и прибор нормально работает только под левую руку. Доработку достаточно сделать один раз и потом вообще забыть о ней. При этом она делается совсем несложно и без глобального переписывания кода.
Отчитаюсь и я - прошивка полностью рабочая, особых изменений не заметил. Поддерживаю - спрятать промежуточные частоты. И, я уже писал зачем - при внутрисхемном измерении нужны замеры ёмкости на 1кГц и одновременно сопротивления на 100кГц. и приходится перебирать все. (хотелось бы конечно чтобы это делалось автоматом и отдельно отображалось "ESR 100кГц" и желательно в параллельном режиме.) Ещё я бы хотел вернуть параллельный режим на горячую клавишу, например вместо подсветки - ни разу ещё не отключал.
Дополню так-же что установил все три ОУ MCP6022 как обсуждал ранее - результат просто отличный, шунт можно смело уменьшать до 47Ом минималка на 1кГц с такой переделкой в 50нГ 1мОм 100пФ и на 97кГц - 500пГ ... 1пФ
по скольку - эта прошивка - первая, которую залил, то сравнить не с чем... нормально работает. доволен, как слон. зы. только немного напрягает, что большие емкости выводятся в миллифарадах... но думаю привыкну... да - может когда либо все же появятся: частота в сто герц и программный поворот - вообще будет малина!
Редко пользуюсь, в основном 1 кГц. Но иногда надо быстро пробежаться по частотам на одной и той же радиодетали. Мне например, неудобно что переключение схемы замещения вынесено в меню, но что поделаешь - кнопок мало а функций много. Можно конечно сделать как в RLC-2: простое нажатие, длинное нажатие, сверхдлинное нажатие. Тогда на каждую кнопку можно повесить по 3 функции. Просто заморочисто получается.
я так понял автор отказался от предложенным им самим софтовым отзеркаливанием также его не интересует диодная защита ну что же, прибор и так удачный, сижу на старой прошивке
Не мешало бы сделать изменяющуюся амплитуду тестового сигнала в меню. Например 0,5 и 1,25В. Первый уровень для внутрисхемного измерения, второй для более точного результата для отдельной детали.
Автор, если ты меня не понял, пишу открытым текстом, тебе что, лень потратить полтора часа на внедрение в код софтовый реверс строк? рыбу я тебе выложил же
а если по существу, в чем у тебя проблема с софтовым отзеркаливанием?
раньше думал как пооптимальнее это сделать, а щас просто времени нету
Хранить копию экрана в памяти это коряво учитывая, что мы знаем что выводим. Похоже на времянку, поэтому смысла нет это куда либо встраивать.
_________________ Информация по RLC mini находится >тут<
Да тут можно и без подобной приписки писать открытым текстом, форум для того и нужен. В принципе понимаю нуждающихся которым надо "штоб переворачивалось", но именно эти люди хрен напишут о том как оно стало работать, страдать будут остальные тестируя на себе это г.
