Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Интернет на даче, пара вопросов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=148288 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | НАПАЛМ [ Ср сен 13, 2017 01:21:12 ] |
Заголовок сообщения: | Интернет на даче, пара вопросов |
Доброго времени суток. Предыстория: провайдера с кабелем на даче у нас нет, а интернет там иметь хотелось бы. Есть у нас оператор связи Летай, достаточно выгодный тариф предоставляет: 30Gb/mounth/180rub в 4G. Какой план: на крышу дома (крыша - профнастил, дом - деревянный каркас, обшитый ветроизоляцией и сайдингом) повесить 4G антенну, к ней подпаять 4G модем и заизолировать его от погодных воздействий. К модему подвести питание и линию данных, соединив модем и раздающий интернет Wi-Fi роутер, который будет расположен на 2 этаже. Вопросы: 1) Думал по поводу линии данных. Ну есть 2 стула: usb кабель/ витая пара. Насколько я знаю, usb кабель не может быть более 5м, но это для usb1.1 с экранированием, а у нас usb2.0, поэтому склоняюсь к витой паре. 2) Нужно подыскать 4G модем с соответствующим интерфейсом. Всё, что мне удалось найти, это вот такой Модем. Что посоветуете? 3) Антенна для 4G и её крепеж на крышу. Тоже прошу совета по выбору, может быть у кого опыт был. Благодарю откликнувшихся заранее за ответы, всем добра При чем тут раздел МЯУ? Это же чисто технический вопрос связанный с периферией компьютера и интеграции этой периферии с ПК. Сюда перенес. aen Добавлено after 23 minutes 55 seconds: Перенесли тему про антенны и роутер в раздел соединения самодельных устройств с компьютером. Нет слов, гениально. |
Автор: | Garryadmin [ Ср сен 13, 2017 02:21:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Интернет на даче, пара вопросов |
Всё, что мне удалось найти, это вот такой Модем. Что посоветуете? Зачем же так всё усложнять? Если внимательно прочитаете про выбранный вами модем, то увидите, что у него уже всё есть - и антенна и встроенная точка WiFi, всё что нужно - подвести к нему питание по USB (ну и настроить предварительно). А на улицу зачем его выводить? Разве в доме не принимает?
Автор: | НАПАЛМ [ Ср сен 13, 2017 02:52:06 ] |
Да, я знаю, что там уже есть всё, но оно слабое. Мне нужен стабильный хороший сигнал, поэтому нужна антенна для 4G. Wi-Fi роутер соответственно для покрытия всего дома и участка, потребителей будет до 5. |
Автор: | nds [ Ср сен 13, 2017 05:54:55 ] |
на самом деле нет необходимости в модеме с lan выходом достаточно купить роутер с usb и usbшный же модем по поводу антенны же - надо проверить как ловит на крыше скажем телефоном а уж потом решать нужна ли антенна и какая по поводу изоляции от погоды тут две крайности с одной стороны нужно чтобы аппаратура зимой не мерзла с другой чтоб летом не перегревалась для утепления более чем достаточно пенопластовой коровки со стенками сантиметровой толщины вот с охлаждением куда сложнее нужна как минимум регулируемая вентиляция(кулер с термодатчиком) и солнцезащита хотя бы в виде навеса |
Автор: | НАПАЛМ [ Ср сен 13, 2017 18:45:24 ] |
Планируется использовать это всё в летнее время: май-сентябрь. На данный момент юзаю для лэптопа телефон в режиме хотспот, скорости хватает. Но как только небо покрывается тучами, сразу всё плохо становится. |
Автор: | musor [ Ср сен 13, 2017 19:04:40 ] |
ДУМАЮ МОДЕМ КОТОРЫЙ СЕБЯ ЭМУЛИРУЕТ КА СЕТЕВАЯ КАРТА САМОДОСТАТОЧЕН -В ФОКУСЕ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ ТАРЕЛКИ ДАСТ ДО +20ДБ СИГНАЛА К БЕЗ ЭТОГО КОНЕЧНО СПЕЦАТНЕНА ЛУЧЩЕ НО 1 ИХ ТАМ 4 В РВЗНЫХ УЧАСКАХ 4ЖЕ внешняя аттенка ка правила не стол шп чтоб брать все учаски LTE а если так то полоса буте уже |
Автор: | НАПАЛМ [ Чт сен 14, 2017 17:08:42 ] |
Посмотрел немного по антеннам, достаточно хорошие результаты у волнового канала, но слишком большая направленность, сложно настроить будет. А вот что-то типа такой (печатной?) говорят и пинг улучшает и направленность поменьше, некоторый компромисс. |
Автор: | musor [ Чт сен 14, 2017 18:02:52 ] |
тыяб уточнил что за оператор в вашейR казани 3диапазона заняты Band 7 Band 38(2.6GHz) Band 3(1.8Ghz) на какой диапазон эта Чайная антена с ибея один Аллах наверно ведает... |
Автор: | НАПАЛМ [ Чт сен 14, 2017 19:14:47 ] |
Сотовая сеть «Таттелеком» представляет собой двухдиапазонную совмещенную сеть 900/1800 МГц. Услуги скоростного мобильного интернета 4G предоставляются в диапазоне LTE 1800 (Band 3). |
Автор: | korob [ Чт сен 14, 2017 21:47:32 ] |
Я такие иcпользую, но только на диапазон UMTS 2100, нормальные антенны. |
Автор: | НАПАЛМ [ Пт сен 15, 2017 00:48:26 ] |
А какая у неё диаграмма направленности в сравнении с волновым каналом? Как настраиваете? |
Автор: | musor [ Ср сен 20, 2017 20:33:39 ] |
неужели есть таки лохи что незапаролии какал...но в деревне за воровство интернета точно накостылять могут и неслабо... там все на виду и на слуху эт вам не город где ищи свищи если сам дурак |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
