Здравствуйте! Не могу подключить домашний кинотеатр с акустикой 5.1 к ПК через звуковую карту. Просмотрел в интернете рекомендательные ролики и мануалы и все равно звука с акустики нет! Есть кабель-переходник: 2 тюльпана (R/L)-миниджек 3.5. (от активной акустики). Тюльпаны включаю в аудиовходы (L1/R1 и пробовал в L2/R2) плеера Д.К., миниджек пробовал включать во все гнезда, звука нет. Про оптический кабель знаю, но его нужно еще купить, а вот как люди подключают через такой кабель-переходник как у меня и все работает?! Прошу помочь! Заранее благодарю! P.S. фото приложены!
У Вашей звуковой карты линейный выход на "тюльпанах", Вам потребуется кабель с "тюльпанами" с обоих сторон... Можно вместо линейного выхода попробовать подключиться к выходу для наушников - там гнездо 3,5...
Пробовал оба метода, предложенные Вами: в первом к проводу 2 тюльпана-миниджек подключил переходник с миниджека на 2 тюльпана (причем это родной кабель звуковухи см. фото), пробовал напряму в гнездо наушников цепляться - звука нет, однако при подключении кабелей - в колонках характерный щелчок присоединяемого кабеля слышен. Сразу уточню, что в штатном режиме (воспроизведение CD, DVD, MP3... через DVD-плеер) акустика работает - звук есть! Добавлю, что в настройках диспетчера звуков выставляю 5.1 и в системном драйвере Realtek и в драйвере звуковой карты Creative...
У Вашего плеера - только стерео вход, так что правильнее и на звуковой карте включить режим 2.0... Ну, и правильно выбрать вход...
а как правильно выбрать вход? методом тыка? а звук будет обрабатываться как 5.1? ну посредством dolby digital или pro logic? а оптический кабель поможет? (правда что в звуковой карте, что в плеере только оптический выход)
Добавлено after 1 hour 49 minutes 46 seconds: В общем методом тыка все разъемы опробовал, все настройки от стерео до 5.1 и по всем звуковым картам (встроенной в материнку и внешнюю) и результат=zero, варианты пары запар приложены... хотел сериал Викинги в 5.1 посмотреть (ну хоть не в чистом виде звук 5.1, а хоть подобие раскиданное по каналам), а тут такой облом... когда уже все стандартизируют, все разъемы в технике, входы/выходы, чтобы народ не парился с расключением....
их два стерео входа L1/R1, L2/R2 - подключал смартфон к обоим - звука нет! а почему входы то нерабочими оказались? это нормальное явление? а может быть дело в кабеле? он у меня от активной акустики с саба на ПК (2 тюльпана с преходом на миниджек 3,5)???
Последний раз редактировалось Montego5 Сб апр 08, 2017 06:44:12, всего редактировалось 1 раз.
ну канеш! AUX то только с пульта включить мона, при подключенном монике! теперь голову ломать как к монитору подключать! а если оптику подключить, то тоже в режим AUX тоже переключать? или там на автомате?
ГЫЫЫЫ! получилося! БОЛЬШОЕ такое СПАСИБО!!! а еще вопросики мона? а звук через оптику лучше будет? и еще, вот когда лицензионный аудио-CD вставляешь, то звук уже на всего лишь 04 громкости (всего 60 делений) мощный и басистый, а вот через aux аж стоит в DVD-плеере на 24, в звуковой аж на 40, и в AIMP на 40!!!!!! так и должно быть? и вот еще - у меня на пульте есть регулировка по басам, а еще есть в меню регулировка низких и супер низких частот, чего я не могу увидеть потому как телека в той комнате где стоит комп нет, а к монику я еще не разбирался как подключить кинотеатр....могли настройки меню сбиться при переключении на aux???
Добавлено after 9 minutes 32 seconds: модель плеера Elenberg HT-111, причем на заднике написяно маде ин Руся, Калининград, мне его задаром отдали,я хотел киношки на ПК в 5.1 смотреть( а до этого на 2.1 смотрел JetBalance JB-451) причем он в очень хорошем состоянии, я уже колонки по комнате расставил и новые акустические кабели d=1 мм пропаял и скрыл в кабель каналах плинтуса и саб тоже установил - нашел место где хорошо звучит, причем за счет ниши он как раз "раскрывается", а в зале у меня кинотеатр Sony DAV-DZ300... ну да на плеере есть VGA, а монитор у меня сейчас к ПК подключен через DVI, то есть мона подключить и кинотеатр? а как это будет совместимо? через настройки видюхи? (-монитор 1, монитор 2?). Круто! я теперь могу смотреть сериал Викинги и любые другие в 5.1 прямо онлайн! И благо монитор большой! прям как смарт-ТВ теперь!
так что, кто подскажет все таки звук через оптику лучше чем через rca? и почему при подключении к ПК звук тише, чем при прослушивании CD через двд-плеер?
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
vlasovzloy писал(а):
Если у монитора есть два входа, то можно хоть к двум компьютерам хоть что
Добавлено after 2 minutes 3 seconds: Если всего один вход, то или монитор поменять или квм переключатель можно поставить
Добавлено after 1 minute 30 seconds: Ну я не знаю, плату видеозахвата можно в системник установить
ну я же говорю, что у монитора 2 входа: VGA и DVI, или имеется ввиду каждого вида по-паре? к ПК сейчас через DVI подключен, а на двд-плеере есть разъем VGA.
...а что будет, если в один разъем кинотеатра две колонки подключить, или...два сабвуфера?
Добавлено after 1 hour 3 minutes 57 seconds: так кто-нибудь знает, все таки имеет значение типа подключения, что лучше в плане качества звукового сигнала: RCA или оптический кабель?!
ну емое купи оптический кабель, воткни в кинотеатр, убедись что у него нет оптического входа, выкинь кабель в помойку ты извращенец чтоле? загугли инструкцию от своего кинотеатра да почитай внимательно
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
Вложение ht-111.JPG больше недоступно.
посмотри внимательно на рисунке. ты видишь что написано "оптический вход" ? я не вижу
Я бы вообще молчал, если бы не это...см. скрин...(если так кардинально, с точной противоположностью, разнятся мнения...то моей вины в том, что я ищу истину - НЕТ! к тому же - это не показатель извращения).
