Товарищи подскажете пожалуйста, у меня на работе стоит система которая собирает данные E14-440, внешний модуль АЦП, так вот он собирает данные с 6 датчиков вибрации. Теперь встала задача - нужно его подружить с ПК и хранить данные, которые он собирает, а я с таким не сталкивался... Подскажите пожалуйста с чего лучше начать. Софт для хранения прейдётся писать на Qt c++ это уже однозначно под win.
А чего его "дружить- то? Они и так "друзья навеки" - производитель под эту (и не только) систему уже давно написал ПО, которое регистрирует и хранит данные.. http://www.lcard.ru/lsoft/E14-440
LGraph2 - законченная программа самописец-визуализатор под Windows XP. Версия 2.34.45. Возможность одновременной визуализации и регистрации данных с АЦП L-502, L-780M, L-783, L-791, L-761, E-502, E14-140, E14-140M, E14-440, E-154, E20-10, LTR11, LTR114, LTR27, LTR212, LTR22, LTR24, LTR25, LTR51, L-264, L-305, L-1250.
Да спасибо, про хранение вопрос частично решён - но тут немного в другой плоскости.... Я буду пытаться сам собирать данные и обрабатывать, просто нужно выполнять немного другие задачи - такие как разложение в спектры по нескольким каналам сразу и так же на лету, по заданным условиям проводить анализ спектров.... По этой причине встроенный софт снимает не все проблемы.
Смотрите там же, на сайте по ссылке- там вроде и примеры какие- то есть.. Я (не помню, то ли Е14-440, то ли Е14-140) "не очень" с ними сталкивался- просто такой модуль использовался в оборудовании, а "общались" с ними другие люди..
Наконец то руки дошли до этого модуля - но как оказалось - этот зверь очень плохо дружит с Qt c++ компилятором WinGW.. может кто нибудь пробовал его завести из этой среды и с этим компилятором?
