Форум РадиоКот • Просмотр темы - замена кулера в Saphire X1950
Текущее время: Вт апр 16, 2024 17:45:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: замена кулера в Saphire X1950
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 12:00:51
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Здравствуйте! Я вопрос задам про видеокарту Saphire X1950...
Там родной кулер жужжит безбожно.... Он не просто жужжит, а именно как "пылесос" шумит..
Можно я выкину его и прикошачю низкооборотистый(с бронзовыми подшипниками скольжения) ветрирлятор?
У меня уже бошка кипит от шума подшипникоф качения(шариковых)... :facepalm:
Жду ответ: Да или Нет...
Растягивать тему на десять страниц не буду...
 Заголовок сообщения: Re: замена кулера в Saphire X1950
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 13:29:05
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
если РЯДОМ есть свободное место со стороны вентилятора, я просто ставил вентилятор от БП возле карты
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 14:34:40
Карма: 110
Я думаю, просто выкинуть родной, а освободившееся пространство закрыть другим кулером..
прям поверх синей пластмаски...
Диаметр 48мм...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 15:37:18
Карма: 70
Рейтинг сообщений: 801
Я сделал бы так
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 17:15:33
Карма: 110
Не... ну не так.
Зачем 80мм ставить? Там и 48мм хватит.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 17:44:45
Карма: 129
чем больше крыльчатка- тем медленнее и тише можно вертеть :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 18:46:26
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
alexradio1103, наличие дополнительного разъёма питания намекает на потребление превышающее допустимые для PCI-E 16x 65Вт. от 12В. А по сему модернизируемая система охлаждения должна быть не менее эффективной чем штатная, иначе появляются неплохие шансы выхода видеокарты из строя. Так вот подобная система охлаждения (низкие рёбра продуваемые продольным потоком, параллельным подошве радиатора) наиболее эффективна именно с центробежным вентилятором, поэтому с осевым вентилятором штатный радиатор потеряет эффективность, для осевого вентилятора требуются высокие рёбра, как на кулерах для процессоров, либо как-то исхитриться и продувать его вдоль, как при штатной системе охлаждения.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 18:59:04
Карма: 110
korob, Я это всё прекрасно понимаю! :)
Я хочу снять сам мотор, а "улитку"(синюю крышку) и радиатор оставлю.
Просто вместо штатного прикреплю вплотную квадратный. И обдувать он будет так же как и родной.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 19:18:54
Карма: 142
К сожалению не совсем. :( Что бы подобная система охлаждения не потеряла эффективность вентилятор должен иметь приличное динамическое давление (чтобы продуть бутылочное горлышко, узкий воздуховод с рёбрами радиатора), чем не может похвастать осевой вентилятор при низкой частоте вращения. А 80х80 вентилятор при частоте вращения 4500...5500об./мин. будет реветь громче штатного. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 19:40:16
Карма: 110
Тада что? Менять подшипники... :dont_know: На такие-же шумные.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 19:41:23
Рейтинг сообщений: 157
Может стоит сменить видеокарту на более современную?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 19:43:05
Карма: 110
А давайте ваще заменим мне весь комп? :roll:
Я не против! :))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 19:56:46
У этой видюхи скоро юбилей (она примерно 2007 года выпуска) и нужно ее отправить на пенсию. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 22:06:33
Карма: 70
Рейтинг сообщения: 4
Родной вентилятор турбинного типа, берёт воздух с верху и дует в бок.
Я делал как у меня на фотке, охлаждает лучше штатного. Питал от семи вольт, шума не слышно.
Добавлено after 1 minute 1 second:
alexradio1103 В игры не играет ему и этой видеокарты достаточно.
