Добрый вечер всем котам! У меня есть bluetooth модуль HC-06 есть датчик температуры DS18B20. Мне нужно отобразить температуру датчика на мониторе компьютера беспроводно. Пробовал подключать по аналогии вот по этой схеме датчик подав питание на соответствующие ножки. Не получилось не как. Только тут UART USB переходник. А мне надо на HC-06 по аналогии... Как можно это сделать?
Буферизация не дает. Он же не постоянно как pl ка или ftdi. Сначала записывает, потом передает. А для 1820 нужно временные параметры выдерживать. Возможно со звуковым каналом получится, там вроде задержки сильной нету. По гарнтируре норм разговариваешь, мозг не тупит. Но это нужно пробовать, какие мб компараторы для увеличения крутизны импульсов делать
Добавлено after 20 minutes 54 seconds: Почитал у hc-06 нет звука
Заголовок сообщения: Re: Передача сигнала 1 wire по UART через bluetooth
Добавлено: Вт мар 13, 2018 12:34:25
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57 Сообщений: 4510 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
А ПО кто писать будет, Вы ? Если Вы в состоянии написать, тогда Ваши вопросы, в первую очередь Вам же, должны показаться глупыми. Если Вы не в состоянии этого сделать, то зачем спрашивать что подойдёт ? Доверьтесь тому, кто будет Вам всё это делать. Ему вопросы и зададите.
