В общем суть в том что на материнки 4pin разъем для управления кулером через PWM А кулер у меня не совсем 3pin. Он у меня 5 pin. То есть (+/-/s) и еще два контакта VR на котором весит переменный резистор в 10кОм
Собственно вопрос, как с помощью шим с материнки рулить таким кулером ?
Кулер вот такой pla12025s12hh-lv У китая полно его модификаций, и с DC и с PWM управлением, но моя от TM Frio
Я писал что у кулера у меня 5 пинов а на матери 4. И идея моя в том что бы управлять кулером с помощью PWM но без тех костылей которые я видел в интернете. Из-за которых ломается тохосенсор.
Я хочу задействовать как раз тот самый выход на кулере VR на котором висит переменный резистор. То есть с помощью преобразовывать PWM в сопротивление 0-10кОм. Но я что то даже не соображу с какой стороны подступится. Ну то есть PWM в V это понятно. А как с PWM менять сопротивление...
Посмотри внимательно, на свои скрины, там как и у меня с реобасом, на 5pin
То есть 3 идут на мать (+/-/S), а два(VR) на реобас 10кОм.
Если снять реобас, то кулер будет работать на максимальных оборотах так как мать не умет рулить напряжением трехпиновых кулеров, только PWM только 4 пина.
Вот и я про тоже в AMD-шной либо рулить кулером либо не рулить. если рулить то только по PWM а в интеловской еще можно выставить рулить через DC.
Я просто не понимаю к чему эти скриншоты. Я не совсем "грамматическая ошибка на уровне 4 класса". И прежде чем написать тут пост. Уже прошманал все настройки, все темы и схемы.
Вопрос у меня конкретный как через PWM сигнал с материнки рулить сопротивлением. То есть нужен какой то переменный резистор управление которым осуществляется как минимум напряжением.
Я знаю что есть цифровые потенциометры, но что бы не морочиться с ними мне нужен более аналоговый(но не механический ) который бы управлялся напряжением а не цифровым сигналом.
