Заголовок сообщения: Помощь с определением маркировки резистора
Добавлено: Пн сен 11, 2017 15:51:30
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Помогите определить маркировку резистора из блока питания Enhance ATX-0135G 350W. Схемы не нашел. Стоит в высоковольтной части, возле транзистора STP9NK50Z Смотрел калькуляторы определения маркировки, получается, что черное кольцо не может быть последним. Еще нашел инфу, что оно может обозначать допуск или температурный режим.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Оно. В стоке бывает и меньше. Посередине цвета в первозданном виде. Только коричневый выглядит как черный. Может коричневая краска деградировала. Только такой низкоомный резистор и будет звониться. Нужен омметр по-точнее.
Заголовок сообщения: Re: Опознание по цветовой маркировке.
Добавлено: Пт сен 29, 2017 13:41:14
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Вновь нужна Ваша помощь. В блоке питания Enhance ATX-0135G не запускается, дежурки нет. Были заменены транзистор p3nk90zfp, который раскололся, и диод на 1.3 ом. Но блок не завелся. На другой стороне платы есть smd компоненты. Один из них пробит. На фото такой же, только в другом месте. Виновника выпаял, но маркировки на плате не видно под клеем. Вопрос - это диод или, может, стабилитрон, и какой подобрать аналог?
Если он стоит между общим минусом и затвором силового полевого транзистора, то это может быть защитный стабилитрон на 15-18 вольт. На фото не видать из-за затемнений, красной линии и отсутствия обратной стороны платы. Дежурка там не сложная попробуйте найти похожую схему.
Ребята, помогите определить номинал этого резистора сначала показывало сопротивление 10,42 мОм, потом всё, перестал "видеться" Резистор с бп 12 вольт 2 ампера, втыкал его(бп) в раздолбанную, подгоревшую розетку удлинителя, после втыкания возникло искрение в гнезде розетки и бп больше не подавал признаков жизни
Можно было бы фон рисунка обрезать. Это резистор клампера (снаббера). Цвета выцвели. Попробуйте описать первоначальные цвета. Там может быть и 220 кОм и 22 кОм и 110 кОм. Наверное он не один сгорел.
а на трансформатор можно подать 220 вольт и на какие выводы(транс на втором фото)? а то там в схеме походу на транс подавалось пониженное и выпрямленное напряжение
На любые, если угадаете, то бабахнет еще раз
Если посмотреть на фото и прочитать, что писал вопрошающий, то там видно, что R1, о котором спрашивалось, стоит в разрыве цепи 220 и выполняет роль предохранителя. По полоскам более вероятно 0,22 Ома, но даже если 0,33 то это непринципиально в данной позиции.
а можно без сарказма, которого и так стало в избытке от всех что бы было, если б учитель не объяснял, а ударялся в сарказм и посылал учить мат.часть, говоря вот тут же всё написано
то есть на транс можно подавать только выпрямленные 220? конечно на первичную обмотку я имею ввиду
0,33 Ом
я один раз в зарядке заменил наугад сгоревший резистор на 10 Ом на входе 220 вольт , в зарядке что-то издало треск при включении, вероятнее транс потом уже нашел схему, но было поздно сгоревший резистор был на 10 кОм
Вот вчера испробывал кучу цветовых калькуляторов резистоов и у меня из-за ситуации что написано выше возникли сомнения, что этот резистор меньше Ома
Мерил напряжение на входе транса(транс выпаян был), нигде его нет, кроме как по краевым выводам с 18 вольт мнгновенно падало до 0 при измерении После резистора, того что на фото, после него было 22 Вольта(когда он еще "виделся" и бп был уже неживым)
Сейчас этот форум просматривают: евгений1979 и гости: 37
