Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Практические советы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=62254 |
Страница 12 из 26 |
Автор: | Maykill [ Ср фев 03, 2016 11:14:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Практические советы |
Забавное приложение для андроид-фонов и планшетов Electrical calculations-5.0.3 ark кроме калькулятора электирка включена распиновка популярных разъёмов ( RJ,USB и т.п) цветовая маркировка резисторов и конденсаторов и много чего Бесплатная версия есть в сети |
Автор: | samoed [ Вс июн 12, 2016 13:49:49 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Практические советы | |||
Баян конкретный, но многие спрашивают... Самодельный дозатор для жидкого флюса. Делаю раз лет в 5 новый. В этом году понравился флакон капель Ксилен, стоит дешево. Дополнительно берем два шприца, 1 и 5 мл. Открываем капли, выливаем нафиг, выкидываем дозатор капель, отрываем этикетку и остатки клея смываем каплей подсолнечного масла и ваткой, моем мылом. Иглой от 1 мл шприца строго вертикально делаем в пластиковой крышечке флакона отверстие. Острый кончик иглы от 5 мл шприца отпиливаем ребром точильного камешка и этим же камешком выправляем отрез, затем отрезаем у неё же канцелярским резаком излишки пластиковой части. Вставляем с натягом иглу в крышечку флакона. Иголку от 1мл используем для прочистки установленной в крышку иглы от 5 мл шприца, с обеих сторон.
Автор: | Андрей Бедов [ Вс июн 12, 2016 14:41:22 ] |
Ещё вместо иголки 1 мл можно стальку пропустить. Пускай всегда в ней торчит. |
Автор: | Hand-Maker [ Пн июн 13, 2016 09:35:17 ] |
Называется красивым именем -- мандрен |
Автор: | Martel- [ Вт янв 31, 2017 19:17:21 ] |
Увиделось в сети. "Очумелые" ручки. Еще один вариант ручек для потенциометров описание - https://datagor.ru/practice/diy-tech/910-ochumelye-ruchki..html |
Автор: | Martel- [ Пт фев 03, 2017 08:48:00 ] |
вот какой-то тюнер. http://i.imgur.com/iMEHQpo.jpg СпойлерИ там много синих СМД деталей. Это скорее всего трубчатые керамические конденсаторы с хорошей температурной стабилизацией. Кто нибудь имеет опыт их выпаивания без поломки? Мне периодически нужны термостабильные кондёры, вот, возможно и буду выпаивать. Но если б знать, что они менее стабильны по температуре, нежели обычные квадратные СМД кондёры, то выпаивать и не стоит. |
Автор: | Hand-Maker [ Пт фев 03, 2017 09:14:14 ] |
Строительный фен (если нет паяльной станции), пинцет, руки и глаза. |
Автор: | Андрей Бедов [ Пт фев 03, 2017 10:02:19 ] |
...или газ. Можно на лампочку положить - это ещё наверняка не "бессвинцовка". |
Автор: | Martel- [ Пт фев 03, 2017 11:40:54 ] |
Hand-Maker писал(а): Строительный фен (если нет паяльной станции), Нету Андрей Бедов писал(а): ..или газ. Можно на лампочку положить Плату эту мне не жалко, значит попробую прогревом с другой стороны. Лампой, да. |
Автор: | oleg63m [ Вс фев 05, 2017 13:02:19 ] |
можно и 2-мя паяльниками. я так часто выпаиваю, вполне успешно |
Автор: | AndTer [ Вс фев 05, 2017 13:14:19 ] |
Martel- писал(а): Кто нибудь имеет опыт их выпаивания без поломки? Купить дешёвое широкое медное жало, проточить в нём паз надфилем, чтобы получилась П-образное жало. Само собой долго не проживёт, прогорит, но стоит дёшево и хватит выпаять не одну плату с СМД компонентами. Расплавили припой с двух концов и сняли деталь, хоть пинцетом, хоть зубочисткой. Можно попробовать толстую медную проволоку согнув П и хомутом прикрутив к паяльнику. |
Автор: | oleg63m [ Вс фев 05, 2017 13:18:45 ] |
есть одна фишка, препятствующая сохранению деталей 100%, детали в таких узлах, как правило приклеены, поэтому паяльником греть надо дольше обычного, чтобы клей размяк |
Автор: | Martel- [ Вс фев 05, 2017 13:20:28 ] |
AndTer писал(а): попробовать толстую медную проволоку согнув П и хомутом прикрутив к паяльнику. oleg63m писал(а): можно и 2-мя паяльниками Спасибо, это идеи хорошие! oleg63m писал(а): детали в таких узлах, как правило приклеены, Да, надо проверить, убедиться... |
Автор: | AndTer [ Вс фев 05, 2017 16:09:50 ] |
oleg63m писал(а): приклеены Скорей залиты лаком. |
Автор: | oleg63m [ Вс фев 05, 2017 16:35:24 ] |
да нет, не лаком, специальный термоклей. обычно выглядит как красная точка под деталькой, иногда на местн сэкономленной детали. портит жизнь сервисным работникам |
Автор: | rmmp [ Вс фев 19, 2017 17:05:55 ] |
Без термоклея никак,они клеятся перед тем как попасть в печку для припайки. Любые смд детали отпаиваю одним паяльником,но хорошо разогретым.Просто взять каплю припоя и греть ней оба вывода.90% деталей отпаиваются без поломок.также и смд транзисторы отпаиваю,сначала вместе греть рядом стоящие б-э,транз поднять.потом средний вывод отпаять. |
Автор: | yurrka [ Вс фев 26, 2017 19:28:04 ] |
Не могу наловчиться выпаивать мосфеты с материнок. Наверное куплю галоген прожектор и буду на нем греть. Ну или попробую 100 ваттник советский. |
Автор: | AndTer [ Вс фев 26, 2017 19:36:41 ] |
yurrka писал(а): Не могу наловчиться Сначала ноги отпаять, отогнув немного. А потом уже площадку. Только побольше припоя использовать надо на площадке(да да, именно нанести каплю, тогда прогреется в момент). |
Автор: | 6ф1 [ Вс фев 26, 2017 20:08:50 ] |
yurrka писал(а): Не могу наловчиться ...Ну или попробую 100 ваттник советский. Можно и стоваттником. Закошачил прикуяльник - чешет от и до!!! В статьях есть описание как автоприкуриватель переделать, дешево и сердито. |
Автор: | Zyklon-B [ Чт апр 20, 2017 12:49:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нестандартное применение радиодеталей |
Можно взять плоский кинескоп от телевизора или монитора, разгерметизировать его откусив пипку на горловине, и закрепить его вверх экраном и вниз горловиной, то получится хорошая ровная притирочная плита, на которую можно клеить наждачную бумагу и притирать что либо для выравнивая плоскости. |
Страница 12 из 26 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
