Форум РадиоКот • Просмотр темы - Практические советы
Текущее время: Ср апр 24, 2024 20:24:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 504 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Практические советы
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 11:14:25
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
Рейтинг сообщения: 4
Забавное приложение для андроид-фонов и планшетов
Electrical calculations-5.0.3 ark
кроме калькулятора электирка включена распиновка популярных разъёмов ( RJ,USB и т.п)
цветовая маркировка резисторов и конденсаторов и много чего
Бесплатная версия есть в сети
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2016 13:49:49
Рейтинг сообщения: 14
Баян конкретный, но многие спрашивают...
Самодельный дозатор для жидкого флюса. Делаю раз лет в 5 новый. В этом году понравился флакон капель Ксилен, стоит дешево. Дополнительно берем два шприца, 1 и 5 мл.
Открываем капли, выливаем нафиг, выкидываем дозатор капель, отрываем этикетку и остатки клея смываем каплей подсолнечного масла и ваткой, моем мылом.
Иглой от 1 мл шприца строго вертикально делаем в пластиковой крышечке флакона отверстие. Острый кончик иглы от 5 мл шприца отпиливаем ребром точильного камешка и этим же камешком выправляем отрез, затем отрезаем у неё же канцелярским резаком излишки пластиковой части. Вставляем с натягом иглу в крышечку флакона. Иголку от 1мл используем для прочистки установленной в крышку иглы от 5 мл шприца, с обеих сторон.
01.jpg [163.01 KiB]
02.jpg [113.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2016 14:41:22
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Ещё вместо иголки 1 мл можно стальку пропустить.
Пускай всегда в ней торчит.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2016 09:35:17
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Называется красивым именем -- мандрен
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 19:17:21
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 550
Увиделось в сети.
"Очумелые" ручки. Еще один вариант ручек для потенциометров
описание - https://datagor.ru/practice/diy-tech/910-ochumelye-ruchki..html
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 08:48:00
Карма: -34
вот какой-то тюнер.
http://i.imgur.com/iMEHQpo.jpg
И там много синих СМД деталей.
Это скорее всего трубчатые керамические конденсаторы с хорошей температурной стабилизацией.
Кто нибудь имеет опыт их выпаивания без поломки?
Мне периодически нужны термостабильные кондёры, вот, возможно и буду выпаивать.
Но если б знать, что они менее стабильны по температуре, нежели обычные квадратные СМД кондёры, то выпаивать и не стоит.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 09:14:14
Карма: 40
Рейтинг сообщения: 5
Строительный фен (если нет паяльной станции), пинцет, руки и глаза.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 10:02:19
Карма: 233
...или газ. Можно на лампочку положить - это ещё наверняка не "бессвинцовка".
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 11:40:54
Карма: -34
Нету :)
Плату эту мне не жалко, значит попробую прогревом с другой стороны.
Лампой, да.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 13:02:19
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4275
можно и 2-мя паяльниками. я так часто выпаиваю, вполне успешно
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 13:14:19
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1209
Купить дешёвое широкое медное жало, проточить в нём паз надфилем, чтобы получилась П-образное жало. Само собой долго не проживёт, прогорит, но стоит дёшево и хватит выпаять не одну плату с СМД компонентами. Расплавили припой с двух концов и сняли деталь, хоть пинцетом, хоть зубочисткой.
Можно попробовать толстую медную проволоку согнув П и хомутом прикрутив к паяльнику.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 13:18:45
Карма: 140
есть одна фишка, препятствующая сохранению деталей 100%,
детали в таких узлах, как правило приклеены, поэтому паяльником греть надо дольше обычного, чтобы клей размяк
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 13:20:28
Карма: -34
Спасибо, это идеи хорошие!
Да, надо проверить, убедиться...
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 16:09:50
Карма: 41
oleg63m писал(а):
приклеены
Скорей залиты лаком.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 16:35:24
Карма: 140
Рейтинг сообщения: 9
да нет, не лаком, специальный термоклей. обычно выглядит как красная точка под деталькой, иногда на местн сэкономленной детали. портит жизнь сервисным работникам
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 17:05:55
Рейтинг сообщений: 19
Без термоклея никак,они клеятся перед тем как попасть в печку для припайки.
Любые смд детали отпаиваю одним паяльником,но хорошо разогретым.Просто взять каплю припоя и греть ней оба вывода.90% деталей отпаиваются без поломок.также и смд транзисторы отпаиваю,сначала вместе греть рядом стоящие б-э,транз поднять.потом средний вывод отпаять.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 19:28:04
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 164
Не могу наловчиться выпаивать мосфеты с материнок. Наверное куплю галоген прожектор и буду на нем греть. Ну или попробую 100 ваттник советский.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 19:36:41
Карма: 41
yurrka писал(а):
Не могу наловчиться
Сначала ноги отпаять, отогнув немного. А потом уже площадку. Только побольше припоя использовать надо на площадке(да да, именно нанести каплю, тогда прогреется в момент).
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 20:08:50
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 1883
yurrka писал(а):
Не могу наловчиться ...Ну или попробую 100 ваттник советский.
Можно и стоваттником. Закошачил прикуяльник - чешет от и до!!!
В статьях есть описание как автоприкуриватель переделать, дешево и сердито. :idea: :idea:
 Заголовок сообщения: Re: Нестандартное применение радиодеталей
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 12:49:08
Рейтинг сообщений: 99
Можно взять плоский кинескоп от телевизора или монитора, разгерметизировать его откусив пипку на горловине, и закрепить его вверх экраном и вниз горловиной, то получится хорошая ровная притирочная плита, на которую можно клеить наждачную бумагу и притирать что либо для выравнивая плоскости.
Сейчас этот форум просматривают: bugmenot9, Динозавр и гости: 30
