если совейские, то кд521-кд522. точнее смотреть надо, но они практически одинаковые. фактически 1n4148, даже получше, так как прямое напряжение падения всего 0,7 вольт, в отличие от 0,9 у4148
никого небыло, пока писал обскакали
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Помогите определить транзистор. Маркировка BAG, корпус SOT-23. Проблема в поиске так как слово английское и означает сумку. Поиск по маркировкам тоже такого нету.
Если ничего не гуглится, а деталь сгорела: - поискать такие же не сгоревшие детальки на плате, замерить их параметры по возможности; - разобраться в схеме включения детальки, может срисовать часть схемы. На основе этих данных поставить другую деталь вместо сгоревшей.
Нет, имел в виду ту детальку. Предположил, возможно это Self Control Protector, но тогда у него должно быть 3 или 4 вывода. Может ещё выводы есть под деталькой?
Блин... ну как ещё объяснить? Конечно могу ошибаться, но возможно эта деталька не с двумя, а с 4-мя выводами, два из которых не видно под её корпусом:
Если моё предположение верно, то эту детальку спалил контроллер на плате сам, своим сигналом, специально. Если я ошибаюсь и эта деталь не Self Control Protector, тогда больше предположений у меня нет, может кто другой подскажет по Вашему вопросу.
