Рейтинг сообщения:0
Они соединены микросхемой А3120
Добавлено after 7 minutes 32 seconds: Они стоят парами и подключены к затвору IGBT модуля маркировкой 7MBR150VN120-50, модель частотника Deltа C2000 30kw
А3120 (она-же HCPL3120) это драйвер IGBT с опторазвязкой, а транзисторы скорее всего двухтактный эмиттерный повторитель т.к. "раскачать" такой модуль довольно сложно.
Транзисторы точно 2SA2071 (UN) и 2SC5824 (UP), 60 вольт 3 ампера.
Рейтинг сообщения:0
Микросхема является ШИМ стабилизатором напряжения. Она стоит в USB осцилографе Hantek 6254BC. На вход подается +5В, а напряжение на выходе мне не известно. На ней нанесены очень трудно читаемые 3 строчки. На сколько смог рассмотреть с лупой там написано BPT, SAI (или 5A1 ?), AZ05. Фото прилагаю.
Рейтинг сообщения:0
Посмотрел datasheet на TPS63000DRC. Вроде распиновка и схема подключения совпадает с разводкой на плате. Похоже Вы попали в точку и правильно опознали микросхему. Большое Вам спасибо!
ребят нужна помощь в опознании. деталь 3 ножки обозначенная кружком на ней написано V20D Спойлер если это поможет то это USB измеритель потребляемого тока с алиэкспресс. подал случайно на вход 12 в пошел дымок, разобрал эта деталь распухла. надеюсь только она...
Это стабилизатор 3,0 вольта конкретно модель не подскажу их тысячи 78L03 например. А схема остальная скорее всего жива. Попробуй временно от литиевой батарейки запитай
деталь 3 ножки обозначенная кружком на ней написано V20D.
Без сомнений это стабилизатор. Что касается его выходного напряжения… на плате установлен МК PIC16F1933-I/SS, напряжение питания которого по даташиту от 1,8 В. Имеется также и контроллер ЖКИ HT1621B, напряжение питания которого по даташиту от 2,4 В. Значит выходное напряжение стабилизатора должен быть не менее 3 В и не более 5 В. Судя по параметрам можно поставить NCP551SN33T1G (стабилизатор 3.3 V, 0.15 A, падение 0.04-0.15 V, Uвх до 12 V, потребление 4 мкА). Если соответствует цокалёвка
спасибо за ответы. к сожалению ничего такого не нашел у себя в городе. единственное что нашел это стабилитрон BZX84C-3V3. запаял, но с ним ничего не заработало. в итоге просто подал 5.2 в на контакт выхода сгоревшего стабилизатора и на вход ОУ lm358 и все заработало не знаю зачем там вообще нужен этот стабилизатор, если все прекрасно работает и без него
На твоём девайсе написано входное напряжение от 3 В до … для этого и установлен стабилизатор. Если бы его не было, то ты бы сжёг обе микросхемы, а так только стабилизатор.
Сейчас этот форум просматривают: mickbell и гости: 48
