Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
И покрытие они делают, которое не лудится! Потому советую пред пайкой сразу зачищать до жёлтой латуни.
не обязательно до желтой, можно просто пошкарябать покрытие и активный флюс. можно не активный, даже а глицерин активированный. я им стараюсь паять такие вэсчи, только мыть надо обязательно, глицерин воду гигроскопирует, если не помыть, либо сгниет, либо по воде пробить может, если напруга высокая
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
это может быть и латунь и одна из бронз...илиеще какой то сплав с высоким содержанием меди последне время может быть биметал-внутри сержечник из гвножелеза подслой меди и никелевое покрытие если промывка была так себе оно паяется не очень водорастворимый слабоактивный флюс с последующей промывкой в горячей воде
Добавлено after 2 minutes 18 seconds: это может быть .. похоже это глюки движка...нет подтверждения получения пакета
musor, а что за покрытие на контактах планок памяти? Как ни пытался загуглить этот вопрос, ответа не нашел. Да и вообще все эти желтые покрытия на комп. железках?
Тут попутный вопрос еще - как относиться к тырнетовским рекомендациям чистить контакты планок резинкой? Не стирается ли тот слой от этого? Я пока спиртом обхожусь...
Стирается. Поэтому тереть без фанатизма. Но лучше уж пускай медь до блеска, чем грязный рандоль.
А я чищу контакты RAM чистой плотной бумагой. Сухой. Грязь счищает, и к покрытию бережно.
А "сердцевины" этих говнокитайских штекеров я предварительно мелким надфилем "до желтоты", и прекрасно лудится с обычной канифольно-спиртовью. Без никаких агрессивностей.
Ну еще о контактах попутно... Всем известно, наверное, про подкисание контактов в бат. отсеках. Мне вот это в Цешке, например, очень не нравится - постоянно наблюдаю недоход нуля омметра на пределе Х1. Достаточно легко стукнуть о стол и нуль на своем месте... И густой смазкой мазал контакты - не помогает... Вот еще китайские говорящие часы - нажимаю ночью, а у них сброс - ноль часов, ноль минут из-за этого...
Там минусовый контакт - полигон на плате. Плоский и большой площади. Часто бывает загрязнён флюсом. При нажимании на кнопку, плата чуть прогибается, и контакт батарейки с этим полигоном - "шуршит". Часы в этот момент сбиваются, и могут нести вообще ерунду (типа "час-час...ноль ...тринадцать.. минута").
Выход: почистить полигон, и припаять параллельно батарейке небольшой электролит/керамику 10 мкФ (что удобнее).
можно напрячся и припаять 2 серебреные пластинки в зоне контактоф ну или позолотить если бабла не жалко...понадобица цианит -много и золотото грам пять
Да нет, там контакты припаяны проводками к плате. Электролит даже 1000 мкф не очень помогает. Хорошо бы было, если бы развязка между "мощной" и "маломощной" (часовой) частью схемы была, то тогда элементарно 10 мкФ на часовую часть да через диод германиевый... Припаять - да, вариант, но не во всех случаях удобно это. Лудить контакты в Цешке тоже пробовал - не помогло. В Цешке как раз это очень наглядно заметно. В общем, проблема с батарейками частенько всплывает. Вот и в ПДУ тоже. Приходится иногда тоже стукнуть его, чтобы контакты продрало...
А, часы - настольные что-ли? А я подумал наручные.
Отвязать диодом - элементарно: если "говорильная" часть собрана на отдельном транзисторном каскаде усиления, то наибольший ток потребляет она. Куда в этом случае ставить электролит с диодом - думаю подсказывать не надо.
Я кстати так и делал в больших чёрных (таких овальных) говорящих часах с динамиком 0,5Вт, от трёх АА-батареек. Ну или зачистите хорошо контакты, и тут-же смажьте вазелином тоненько.
Да, небольшие настольные. Там на одной МС всё. Ничего не сделаешь, разве что отдельный выходнй каскад. Но там хитрый звук - какой-то ШИМ на динамике просматривается на двух выводах. Питание - 2 шт. АА. Сброс где-то в районе 2,7 В происходит. Запаса мало...
диод там даже герыч сожрет часть питаниния ...рещение на вскидку тнтал нибий жирный паралено выводам питания ну и контакты улучщить... чесслово я не разу в рабочих батареях такого не встречал тока когда уже протекло батарея тогда мыть щеткой с фэйри и сущить менять старые надо ВОВРЕМЯ.И НЕ БРАТЬ ОТКРОВЕНОЕГАВНО ПО РУБЛЮ ЗА ДЕСЯТОК-ОНИТОКА В ИГРУШКИ И ФОНАРИ -ПОИГРАЛСЯИ В МУСОРКУ
