В общем плата луженная сплавом розе, плата изначально блестящая как зеркало. Нагреваю феном и запаиваю элементы (пастой) и в конце плата из блестящей становится матовой с потемнениями...
И может чисто субьективно, но чем больше времени проходит тем больше темнеет (может это уже нервенное т. к. плата паялась заказчику).
Что можно сделать, как убрать это потемнение?
_________________ Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
не исползуй вуд и розе для лужения это кстати может привести к отвалу пайки луди оловосвином или хим лушение с оплавлением в печи если всеже надо конкретную плату спасти пройдись полиролью на пасте ГОИ а потом покрой лаком для плам и высуши в пече
Нечего не когда с розе не отваливалось..... там микрослой - резинкой можно легко протереть до меди поэтому при пайке на состав припоя практически не влияет. Припой не использую т. к. там температура плавления в разы выше и соответсвенно больше шансов что очень тонкие проводники могут отвалисься.
А вот насчет хим лужения с оплавлением поподробнее... хим лужение то понятно, хотя я не сторонник этого процесса.... а вот зачем оплавление и не будет ли после него также окислы?
хим лужени не блестит если не оплавлять но если мат устроит можно не оплавлять просто на заводе платы прогоняли через печть оплавления после нанесения олова-красиве и метализация зашишается в отверстиях от окисления
Не лудить всякой дрянью. А если крупная партия делай на заводе.
Жидкое олово тоже шлак как и китайский никель. Говорят хорошее только свежее хранившееся в темноте и тепле, что никак не узнать. Так что только закупать реактивы и готовить самому. В итоге пайке поможет не сильнее чем чистая медь, просто окислится на пару дней дольше. Но потом даже если не почернеет, паять эту дрянь сложнее меди. При этом слой такой тонкий что стирается резинкой.
Аналогично с китайской никелировкой на всех разъёмах. Если потянуть за провод как нас на практике учили, то он отрывается вместе с припоем и никелем, а на разъёме остаётся почерневшая медь. Так что всякие панельки под микросхемы и разъёмы вроде бытовухи обязательно тереть наждачкой.
Это как с ВЧ техникой. По стальному антенному проводу сигнал идёт по омеднению. По RCA звук и видео идёт по никелю, так что штекер может быть и пластиковый. Китай хватай идею
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
это точн шьырек в RCA(тюлпан) имеют пластик галваницески осажденый никель на подслой меди обшая толшина не выше 300мкм так что попытки приложениябокровых усилий к пинам недопустимы и чреваты кстати насчет покрытий на ВЧ вы неправы ТОЛКО ЗОЛОТОИ СЕРЕБРО дае выигрыш к меди никель и олово силно ухужшают проводимость скин слоя и затухание....поэтому кабели с никелированым проводником скоре зло а вот с сребрены да хорошие совок так и делал жила -пучек из7 жилок скручкеых влево бескислоолднаяметь покрытая серебром999 оплетка из нихжне сетка2 плететния изоляция фторопласт4...но дорогие они поэтому и юхают счас 4кетай с никелированой жилой и алюминиевой лентой вместо оплетки в лучшем случа..в худщем жила люм омедненый оплетка полимерная пленка с наппылением люма и 4-6 продолными луженым жилами-токосьема с оплетки такой тока под опресов ку и годен без герметизаци на уличе служит ..до года
Сплав Розе это 50% висмута, а висмут для пайки очень плох, паяется тяжело (требует крайне активных флюсов и слабая адгезия к меди), склонен к охрупчиванию и жёсткий. Радиодетали и изделия покрывали ХИМСПОСОБОМ сплавом олово-висмут (дёшево просто и как-то защищает от окисления, доступно в химучастке), но паяемость гарантировалась 2 месяца и из-за крайне малой толщины покрытия висмут разбодяживался обычным ПОС-61 и мало влиял. Для ответственных применений покрывали золотом. При покрытии в ванне висмута слишком много из-за толстого слоя и получается то что получается...
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
IMHO, лужение платы сплавом Розе - вредительство; мало того, что этот сплав хрупкий и припаянные к плате элементы могут просто отвалиться при ударе, так на плате могут оказаться сильно нагревающиеся элементы которые могут отпаятся из-за смешивания припоя со сплавом Розе и соответственно падения температуры его плавления!!!
Паяльная маска и протирание меди соляной кислотой перед покрытием жидким или гелевым флюсом. Остальное все гавно варианты. Пробовал и хим олово и оплавление и розе.
