Здравствуйте, уважаемые гуру! Прошу помочь дилетанту. На схеме наземный блок антенного коммутатора на 4 гнезда, который по антенному кабелю подает управляющее напряжение на реле в блоке на крыше. Мне требуется запускать ещё одно реле на земле когда переключатель находится в положении, отмеченном стрелкой. Вот я думаю, что если подключить обмотку реле прямо на контакт переключателя, к которому подключён соответствующий светодиод? Или сделать транзисторный ключ и брать напряжение из этой же точки?
я так понял реле не 1 а кучка..и нужна очень прекрасные режимов комутации... тогда разумне сделать цап -ацп
Да нет – реле одно дополнительное, а «туча» стоит в блоке на крыше и схему этого блока я не показал за ненадобностью. Ещё раз: требуется подключить доп. реле к блоку, который на земле. Реле будет не антенну переключать, а подключать один приборчик.
Простого ручного (галетного типа) вполне хватит на большинство реле. С током срабатывания менее 500 мА. Только токоограничительный резистор R1 необходимо изъять с его нынешнего места, и поставить 4 штуки таких же на любой из выводов светодиодов.
А если просто увеличить мощность этого резистора? Там 0,5 вт.
Хм.. А на светодиоды- то ПЕРЕМЕННОЕ напряжение подаётся!! Так, что то, что вы нарисовали, вообще работать не будет! Ну, можно сделать хотя бы вот так:
Дело не в мощности. Он ведь ток через светодиод ограничивает. Можно, конечно, подобрать герконовое реле, у которого ток срабатывания (удержания) небольшой, но это изменит яркость свечения светодиода. Некрасиво)
Из самых дешевых решений - поставить резисторы. Есть другие варианты, но дороже.
Добавлено after 1 minute 27 seconds: Ну, если там переменное - то да. Нет, будет. Со светодиодами - вообще засада
Спасибо, электролит какой емкости взять? 220 мкф подойдёт? И диод какого типа (давненько я со схемами не возился, современную номенклатуру не знаю).
Ток срабатывания и удержания может быть больше тока светодиода. Так что, как минимум, светодиод не будет светиться и реле не сработает, а как максимум - резистор сгорит.
Спасибо, всё понятно. А ещё вариант - это транзисторный ключ?
электролит какой емкости взять? 220 мкф подойдёт? И диод какого типа .
Электролит- ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ, а диод- ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ.. (шутка) На самом деле ёмкость электролита будет зависеть от того реле, которое вы поставите, ну, думаю, что 220 мкФ х 16 (или больше) вольт- ХВАТИТ, диод- любой выпрямительный, какой попадётся- 1N400* (какой нибудь) - пойдёт Если сопротивление обмотки применённого вами реле будет БОЛЬШЕ 240 Ом- то можно поставить даже 1N4148 (КД522), они до 100 мА "тянут"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн янв 22, 2018 23:24:45, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
