Рейтинг сообщения:0
Всем доброго времени суток! Сгорели светодиоды на плате. Питание с источника питания на эту плату 24 вольта, ток 500 мА. Можно ли поставить светодиоды с напряжением 6 вольт на данную плату? Какое потребление тока будет у этих светодиодов?
Скорее всего придется менять ВСЮ платку на фирменную. При изготовлении проводится отбор экземпляров для каждого изделия - любителю достичь подобного практически весьма затруднительно (требуется стабилизатор тока на каждой ветке последовательно включенных светиков, которого в Вашей схемке нету).
У каждого светика есть даташит, где указано падение напряжения при рабочем токе. По нему и считаем.
А как интересно китайские подсветки для моников работают. По три диода все группы параллельно. И работает годами. Мб нужен импульсный блок как у китайцев, а не просто ток выставлять общий. Какая то емкость наверно у диодов не дает произойти пробою. У киайцев вроде как 350 кГц
Там подгонка при производстве. Отбраковка идет на продажу. Получить аналогичный результат на розничном товаре без излишнего количества образцов невозможно (или весьма накладно).
да ну перестань, какая подгонка. из кусочков отрезков разных лент собирал подсветку. все работает
Добавлено after 3 minutes 13 seconds: все планирую и забываю при очередной замене ламп на ленты осциллографом глянуть, что там на самих диодах твориться
