Форум РадиоКот • Просмотр темы - mp3 плеер в магнитофон
Текущее время: Вт апр 16, 2024 10:10:57
 Заголовок сообщения: mp3 плеер в магнитофон
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 08:30:42
Доброго времени суток уважаемые радиолюбители. Недавно на форуме поэтому не судите строго. Заинтересовала электроника. решил начать с малого. нашел в гараже старый магнитофон, кассеты сейчас никто не слушает, поэтому я решил добавить mp3 девайс. Как и куда установить я определился, не знаю куда подключать выход звука. Подскажите, а еще лучше покажите пожалуйста, может кто то уже делал что-то подобное. не охота спалить аппарат, хоть и старый. google спрашивал, там некоторые подключают к звукоснимающей головке кассеты, но вроде звук получается не качественный. подпаивать к микросхеме я не знаю куда, микросхема tda а номера не видно, может к входу микрофона? или на регулятор громкости можно, но куда именно не знаю. в магнитофоне есть радио и кассетный отсек, переключатель два положения. хочу чтобы радио свое было, а при переключении на кассету переходило на плеер. так получится?
если можно ответ доступным языком, я начинающий радиолюбитель.
 Заголовок сообщения: Re: mp3 плеер в магнитофон
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 11:58:01
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 390
Получится как угодно. Было бы желание.
Бяка в том, что расположение деталей и конструктив у всех аппаратов разный. А вам нужно, чтобы тыкнули и завелось. Так будьте любезны, предоставьте максимум информации.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 12:05:22
да я понимаю, что мало информации, хотел выложить фото, не загрузились, сорри. сейчас попробую снова
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 13:58:35
Рейтинг сообщений: 99
Подключите на контакты переключателя:
предварительно отключив провода или перерезав дорожки от магнитофонной части переключателя, не знаю какой там у вас конструктив.
Получится, вы модель магнитолы хоть озвучте?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 14:06:33
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
ИМЕНОТ АК обычно и делат вместо мага оставиф радиоили наоборот вместо радио
В сети
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 14:39:02
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 777
Точное название в состоянии прочитать ? :tea:
Сейчас этот форум просматривают: бабай и гости: 32
