по поводуду чипов для ИИП ихдлят на нсколко груп ...наиболе масовая група ширпотребных ШИМ чипов это основа для Флаев в бытовуху наряду с 3842-2845 требующих вншнего ключика полно таких где мошный ключик внутри -их достоинства очевидны лучшая зашита от аварии менше обвязки чипа вполне комбортные параметры транса изза высоких частот.... поэтому такие чипы в сегменте дот 50-80вт вытесняют старые чипы с внешним ключем...кстати сейчас полно и резонансных чипов которые имеют боле высокий КПД и не требуют радиаторов на силу при мощности до 300вт
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Последний раз редактировалось musor Пт янв 19, 2018 12:31:26, всего редактировалось 1 раз.
Уф....не с первого разу уразумел Ваш поток мысли.... То бишь тенденция мирового БП-строения - засунуть MOCFET внутрь чипа? А нафига собственно?
этой тенденци почитай 40лет уже... толко ранше это были гибридк STR STK где в корпус ТО256 кроме ключа пихался кристал управления такие чипы 1 поколения требовали тоже много обвязки ка и 3842 толко ключ внуитри а вот TOP258 TNY280 DM311незаменимы в мелких БП видиков тюнеров двд ,дежурках компоф зарядках принтах фахсах ...и тп... в схемах помошней(навроде телеков и моников есть кое что... в корпусах с радиатором
насчет TNY не скажу а на TOP261EN/YN при правилном расчете схем можно вытянуть
Добавлено after 3 minutes 35 seconds: чучще брать в Y Package (TO-220-7C) проше к радиатору приделать
Добавлено after 1 minute 16 seconds: есть и 3 ногиq TOP в то220 я их юзал вполне доволен ими...
Спасибо, инфа архиинтересная. Само собой этих чипов магазинах нет, но китайцы рулят... от 125 руб. за шт. Осталось только дождаться, когда сие чудо окажется у меня на столе.
Станку 2 года. БП 5А от SIEMENS, марки SITOP, изготовлен в Австрии. Горит зеленая лампочка ОК, а напряжения на выходе нет. Совсем никакого нет. 2843!!!
Вероятно, что в данном случае от высокой температуры, т.к. радиатор представляет собой кусочек алюминиевого п-образного профиля с площадью боковой стороны примерно 30х30, на который с одной стороны прикручен ключ, а на другую - мост. Точнее сказать сложно, т.к. статистики по этим БП у меня нет, взял только ради того, чтобы посмотреть - а вдруг в нем TOP261EN!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
