Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с ШИМ на 555 таймере
Текущее время: Вт апр 23, 2024 20:18:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с ШИМ на 555 таймере
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 22:02:03
Здравствуйте, на просторах интеренета нашел вот такую схему шим контроллера мосфетом(у меня irlb3034)
Спаял все по схеме, она запустилась. Все работало, но в какой-то момент перестало, просто больше не запускалась при подаче питания. На входе таймера напряжение есть, на потенциометре напряжение 0 - 0.02В(в режиме 20В). При подаче питания чувсвуюется незначительный нагрев схемы. Подскажите, в чем может быть причина неработоспособности?
P.s. от 5 пина конденсатор 10нФ.
Добавлено after 31 minute 22 seconds:
Заменил конденсатор от 5 пина на 100nF
И теперь две другие пробемы
1) после того, как перестает запускаться , надо на короткое время замкнуть ноги конденсатора между 1 и вторым пином
2) Регулировка напряжения на нагрузке происходит от 0 до 3.4 при входном питании 8 вольт
Добавлено after 26 minutes 6 seconds:
Появилась мысль, что мог неправильно собрать, так что проверьте, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ШИМ на 555 таймере
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 02:20:19
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 118
1) Это не ШИМ контроллер а ШИМ регулятор, это принципиально разные вещи
2) Режим 20 В: это напряжение на питании 555? Если так то меняйте 555 или проверьте в другой схеме, была на сайте или где-то рядом. Макс. питание 18 В.
3) Напряжение на потенциометре ГДЕ именно. У него целых 3 ноги.
4) Чем мерялось напряжение. Прибор.
Схема из Paint'а неправильная. Попробуйте запаять заново все детали в необходимом порядке. Вопросы и прочее задавайте. Удачи!
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 02:47:57
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8260
В рисунке забыли соединить 2 и 6 выводы. 2 вывод- это "запуск" - подключается для получения "непрерывной" генерации.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
