Стоит задача - снимать пульсации с мостового тензодатчика давления и усиливать их. Использован китайский датчик давления и ОУ LM358P для усиления. Проблема - Операционный усилитель не воспринимает сигнал после кондера 100мкФ, который стоит после выхода датчика давления с целью отсечения постоянной составляющей. ОУ рабочий, проверял включением его как повторителя.
Схему как все подключил прикрепляю. На ней резисторами R1-4 датчик давления (срисовывал с даташита). На схеме в Multisim все работает - при включении ОУ как усилителя после выхода так же ставил кондер для фильтрации постоянки и выделения уже усиленных фильтраций.
На макетной плате дела обстоят след. образом (Питание 4 АА батарейки 5.5В в сумме): 1. Напряжение после кондера от датчика приблизительно 35.5мВ, на выходе ОУ (Вход "-" и Выход замкнуты - повторитель) показывает 4,23В, а должен столько же сколько и на датчике 35.5мВ. 2. Ну и напряжение на ОУ никак не меняется при изменении напряжения на выходе датчика.
Включение ОУ как усилителя на макетной плате тоже ничего не меняет.
Вопрос - что я сделал не так и как надо? Буду крайне благодарен за любые мысли по этому поводу.
Конденсатор не пропускает постоянный ток, который течёт из входа, из-за чего на входе "+" напряжение повышается до максимума. Вы вначале должны усилить сигнал "как есть" и только потом, следующими каскадами, фильтровать его от постоянки.
Либо для начала просто повесьте на точку соединения входа "+" и конденсатор два одинаковых резистора, скажем, по 47 кОм, один к + питания, другой к минусу. Это даст возможность току входа протекать, не заряжая конденсатор (в этом случае 100 мкФ в этом месте - это чрезмерно много).
что за нах ваше...сигнал тензы подают или на ИУ или сразу на 20-24р АЦП
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Последний раз редактировалось musor Вс янв 14, 2018 08:19:52, всего редактировалось 1 раз.
Прежде всего, покажите, пожалуйста, пальцем (или ещё чем) ГДЕ У ВАС ТУТ МОСТ??
Прикрепил Вам вырезки из даташитов датчика, показывать "пальцем (или еще чем)" излишне. Тенза заменена одним подстроечным резистором, ибо сколько их и какие именно, в китайских даташитах не разобрать. Инструментальный усилитель это конечно хорошо, но под рукой только LM358.
Спасибо! Поставил после кондера датчика 100кОм на землю - ОУ стал воспринимать напряжение на входе. З.Ы. емкость кондесатора 100нФ.
Надо хоть чуток придерживаться того, что в даташите указано, а не "урезать" подключение комплекта резисторов в датчике. Тогда и сигнал вероятнее всего побольше станет. Выводы 1 и 6 соединяем и оставляем "висеть", а 5 на корпус. Ежли уж очень "чешится" насчет подстроечника - цепляем ВНЕШНИЙ между 3 и 5 датчика (шунтируем только один из резисторов моста).
С двумя (к земле и питанию) не работало на макетке.
