Разобрал несколько трансформаторов (советский и импортного производства) вытянул феррит(на фото слева импортный, справа советский). Как определить его марку?
Вернее как расчитать\подобрать\измерить количество витков для обмоток? И габаритную мощность.
P.S. Намотал 5 витков, подключил генератор прямоугольных импульсов, подавал их транзистором(по схеме с открытым стоком).
Осциллограф на обмотке показывает только иголки.
Единственное что удалось определить - ферриты одинаковые.
_________________ Раз reset, два reset - полyчи на диске bad ! Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ? У кого что сбоит, тот о том и говорит.
"Наматываешь витков 10-20 и измеряешь индуктивность, а потом по общеизвестной формуле (или подставляешь данные в программу - таких много в интернете) расчитываешь - результат достаточно точный." - куча ссылок
А если нечем мерять - то как?
Кстати, если подовать прямоугольный сигнал, то на выходе "иголки" (вспышки напряжения) и должны получаться.
Если подать треугольный, то на выходе будет прямоугольный.
Если треугольный, то ны выходе будет почти постоянный с вспышками противоположного напряжения.
И только синусоида даёт синусойду. ))))
А индуктивность можно посчитать через сопротивление. Но погрешность будет большая. Сначала меряем прямой ток. Просто пускаем постоянное напряжение и замеряем ток. Затем через катушку пускаем ВЧ синусойду такого же напряжения (Для точности) и опять меряем ток. Высчитываем сопротивления. Вичисляем из последнего первый. Это будет реактивное сопротивление. Ну и дальше по формуле.
КАЛЬКУЛЯТОР ЛЫСОГО: "... Кстати, самая верная методика расчёта силового трансформатора. Состав калькулятора: любой косой мост (можно тот же уже собранный сварочный, можно какой-нибудь мелкий на 3845+2110+пара ключиков), осциллограф, ЛАТР, резистор 1 Ом/1Вт. Берёшь типа вроде как подходящий сердечник, мотаешь на нём пробную обмотку любым тонким монтажным проводом, выставляешь свои частоту и макс. длительность, подключаешь последовательно с резистором. Плавно поднимаешь напряжение ЛАТРом и смотришь осциллограмму тока намагничивания на резисторе. Ток должен линейно нарастать в импульсе и линейно спадать в паузе обязательно до нуля. Как только в конце линейного нарастания начинает появляться изгиб вверх - тут стоп, это граница насыщения. Можно поварьировать частоту, макс. длительность, зазор. Это дольше и сложнее, чем клаву топтать, зато абсолютно надёжно и достоверно."...
Намотал 5 витков и нормально можно повышать напряжение до 20 вольт. А если 4 сердечника вместе сложить, то можно и 80в подать на те-же 5 витков?
Частота 34кГц[/quote]
Давно искал подобное решение измерения,отлично и спасибо за ссылочку! тут две проблемы... 1- оцилографа то нет,можно ли собрать и прикошачить хамелеон к нему и как? 2- кондер с1 какой там? этот проще кажется... http://we.easyelectronics.ru/AndreW_91/ ... nosti.html
_________________ Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Где-то я читал, про метод определения маг. проницаемости: надо намотать поболее витков, измерить индуктивность, а потом опять измерить индуктивность, но без сердечника. С той же геометрией обмотки.
_________________ Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
методика малосигнмлных замероф весма не точеая если интересует работа в силных пролях надо знать коэрцитифку и индукцию наса тоесть срисоват петлю гауса на характериографе
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
марку вы НИКАК не определите. Проницаемость можно определить приблизительно, потому как эта величина имеет большой разброс при изготовлении и при разных методиках (режимах) измерений, да и не нужна она вам точная. Достаточный способ- измерение R и L с пересчетом по формуле.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23
