Всем привет, такой вопрос На предприятии много дверей с входом по пропуску. Карта обычная - Proximity card (фирма Mango). Судя по сайтам где их продают обычные 125 КГц. Возможно ли увеличить дальность срабатывания считывателя (т.е чтобы не подносить)?
Основную проблему выделил красным цветом. https://ru.wikipedia.org/wiki/Бесконтактная_карта Устройство чтения излучает переменное электромагнитное поле стандартной частоты, что возбуждает переменный электрический ток в катушке индуктивности и в колебательном контуре. Этот ток преобразуется в постоянный и заряжает достаточно ёмкий конденсатор, который питает электроэнергией микросхему. ... Т.е. главное это не какие то "помехи", а то, что на карточку нужно передать не только информацию, а и энергию достаточную для питания элементов схемы в карточке. Там же осуществляется "беспроводное питание". КПД подобной передачи энергии очень низкое. Передать энергию достаточную для питания электрической схемы карточки на большое расстояние, не простая задача. Что бы увеличить дальность в два раза, излучаемая мощность "устройства чтения" должна быть увеличена в десятки раз.
Вместо обычного считывателя рамку поставить двухметровую (ну и соответственно аппаратуру подкорректировать) чтобы человек через нее проходил - вероятно сработает
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Сейчас этот форум просматривают: mickbell, winkot и гости: 49
