Здравствуйте уважаемые радиокоты и радиокошки. Решил я однажды, не более пары месяцев назад, перейти на СМД компоненты. Паять их паяльником не очень удобно, куда удобнее пастой. И решил я купить пасту. А они все, судя по цене, сделаны на основе сусального золота ручной работы. Короче меня жаба задушила покупать шприц на 5 мл за почти 1000 российских рублей. На али та же самая ситуация. Есть конечно дешёвые варианты, но они плохие В общем: подскажите такую ПП, которая недорогая (не более 20 р.р. за грамм), хорошо паяется, долго хранится, не требует смывки и может пролезть через иглу диаметром 0,60 мм (не хочу использовать толстые иглы, ими наносится не очень точно).
_________________ память не сверло Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра. Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Спасибо! А эти пасты через иглу точно пролезут? Не шибко густая консистенция?
взять кусочек припоя и натереть его на наждачке с мелким зерном,обильно проливая все это маслом(хоть растительным).....затем полученную консистенцию вылить на фильтр(да хоть из газетной бумаги) и промыть любым растворителем(от бензина до 646),далее к полученному порошку добавить глицерин+канифоль,сплавленные и прокипяченные вместе+3-5% любого растворителя,замесить до густоты жидкой сметаны. всё!
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Все это дело соотв. должно храниться в холодильнике.
Это требование сильно критично? Что происходит с пастой при хранении при комнатной температуре - протухает, расслаивается?
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Которые в шприцах продают высыхают и довольно быстро если в ящике стола хранить, потом разве что зубочисткой возюкать, может долить можно что то и размешать... хз.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Рейтинг сообщений: 4
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2015 05:02:46 Сообщений: 108 Откуда: г. Омск
Рейтинг сообщения:0
SMD компоненты лучше всего паять не пастой, а тоненьким оловом 0.25 мм с флюсом внутри. Я пользуюсь катушкой asahi 0.25mm, с флюсом f5005. Стоит примерно 1500 реблей, но ее хватит на всю оставшуюся жизнь. Сначала перед пайкой добавляю немного припоя на одну площадку потом ставлю компонент расплавляя этот припой. Дальше он уже никуда не двигается и я беру припой в одну руку, паяльник в другую и подаю припой непосредственно в точку пайки. Пропаиваем все остальные контакты. Плюс в том что плата с элементами остаётся чистая, а после пасты всегда остаются излишки, которые надо мыть, так как некоторые пасты активные и могут повлиять на работу схемы. Пастой я тоже пользуюсь, но для других целей, например для залуживания проводов или контактов. Я использую индикаторный флюс ТТ. У нас в магазине нашёл. Оказалась очень хорошая вещь и хранить не надо в холодильнике. На вид как желе красного цвета. Стоит баночка у нас 120 рублей. Иногда пользуюсь ещё спиртоканифолью, которую развожу сам. Тоже в чем то удобна.
Паста для того что лудить провода? Смешно и расточительно.
Давно для пайки смд не использую паяльник. Разве что тогда, когда вношу изменения и нет возможности снять феном. Посадочные места многих смд компонентов не позволяют их паять паяльником как и расстояния между ними(0,3-0,4мм). Не редко площадки под компонент равны по размеру площади выводов.
В прочем, каждому своё.
_________________ Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Bsvi на своем сайте показывал технолонию для пайки больших партий. уже готовый шаблон из достаточно толстой медной фольги с отверсиями под пайку. Прижал к подготовленной плате, пасту шпателем размазал. Все. Расставляй вакуумным пинцетом смд и в печку. Ну еще шары накатывать на мелкие чипы для реболинга. Хотя в большинстве случаев новые уже с шарами чипы А со шприца на каждую площадку давить это сколько нервов нужно, тоже тонким припоем паяю, 0,25. Привык. Флюс индикаторный вообще классная штука, всем рекомендую
Я не про серую пасту имел в виду, которой в печке смд паяют. Ей вообще в домашних условиях паять не имеет смысла. Разве что BGA ставить. Эта паста нужна только для промышленного способа пайки и больших объёмов, потому что срок годности у ней действительно мал. У меня на работе этой пасты дофига, так как мы занимаемся пайкой на автоматическом оборудовании. Но эту пасту для своих поделок не использую. Это полный изврат. И без неё всё что мне нужно было спаять и отремонтировать получается не плохо и быстрее. Какие-то детали приходится только феном ставить. Например микросхемы QFN. А вся остальная рассыпуха нормально паяльником паяется вплоть до размера 0402. Большие объёмы плат паять паяльником дома это тоже бред. Только здоровье своё гробить. Для этого существуют специальные конторки. Я думал тут речь идёт про пасту, которая чисто флюс и подходит для пайки всего. А про то, что вы говорите мне и в голову не пришло бы.
Мне паста для пайки смд нужна. Феном. Паяльником можно но не нужно, ибо лень. Паяю мало так что надо чтобы долго хранилась.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
