У 3х позиционного переключателя 3 вывода, как я понимаю это spdt переключатель. Какая должна быть схема чтобы: В верхнем положении сопротивления нет В среднем есть В нижнем сопротивление еще больше
А не помогает. Переформулирую ТЗ. Имеется трёхпозиционный переключатель вроде MTS-103, у которого контакты замыкаются только в крайних положениях. Указанного расклада сопротивлений (в одном крайнем положении нулевое, в среднем - некоторое R1, в другом крайнем - R2 больше R1) добиться только с применением резисторов, не прибегая к читерству вроде релюшек.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
возми другой их полно разны=х надеюсь понятно что у исправного выключатеоя итока 0 и бесконечность -осталное внешними резиками задача от нехуй занятся китай не парится делает такой ка надо хоть на 12п
Некоторым присуще замечательное свойство: они отвечают заведомо не на тот вопрос, который задан. ТС просил сделать с имеющимся тумблером. А дальше должно быть так: имеется ответ - welcome, ну а если нету... "Мужик, ну ты понял!" (ц) попугай из анекдота
какое напряжение (род, величина) будут приложены к выключателю? т.к. ток идёт всегда (нет варианта обрыв) можно на транзе инвертор сделать - при замкнутой цепи базы ток идёт через базовый (относительно большой) резистор, при разомкнутом контакте транз открывается и ток идет ещё и через коллекторный (меньшего номинала) резистор.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Хочу такой тумблер вставить в радиоуправление квадрокоптером Phantom, на один из джойстиков, для хардварного dual rate. Dual rate это когда точность позиционирования увеличивается за счет уменьшения максимальных значений крайних положений джойстика. Так что напряжение не больше 5В должно быть.
Всё это делается, чтобы получить разные уровни напряжений? Тогда решаемо: средний (переключающий) вывод тумблера подключается к средней точке делителя напряжения, включенного между общим и питанием, один из крайних выводов - к питанию, другой - через ещё один резистор к общему. На средней точке делителя получаются напряжения нужного уровня. Но - слабые, их надо сначала прогнать, скажем, через эмиттерный повторитель, или через повторитель на ОУ, и потом подавать на резистор джойстика, или куда там...
ну, да, тогда так можно: отпаиваешь минус от переменника, минус на 2йконтакт выключателя, отпаянную ногу на средний провод выключателя, в этот же разрыв впаиваем резистор, от 1го контакта выключателя резистор и на плюс переменника (он будет подтягивать, но в другую сторону). п.с. а чем многооборотные резисторы не угодили?
блин если это недо чудо будет управляь полетом то какому попало тумбленру с мусора там явно не место а лучще нвайти или купить имено такой как нужен по упроавлению и с контактами как минимум из платины-паладия или золота на худой конец сереба... то гавно что вы нашли наверняка имект латуные заклепки вместо благородных контактов... и годится лиш лампочку в холодиле включать и ли свет на параще чтоп жерой не промазать в очко а не для летных изделий
В джойстике-то? Вот взять Ту-154. Есть у него переключатель чувствительности управления передними колёсами: на рулении максимальный угол отклонения градусов шестьдесят, на разбеге-пробеге - только десять. Отклонение органа управления (педалей или специальной ручки) при этом одно и то же, а поворот колёс получается разный. И это правильно.
Наколдовал вот. Без транзистора не смог ничего придумать. Транзистор p-MOSFET, какой понятия н имею. На симуляторе схема отработала как надо Что скажете? Рабочая схема или не годится совсем?
Звучит как-будто вы кроме резисторов ничего не использовали и поэтому очень интересно но не понятно Проясните если не сложно?
:shock: блин если это недо чудо будет управляь полетом то какому попало тумбленру с мусора там явно не место а лучще нвайти или купить имено такой как нужен по упроавлению и с контактами как минимум из платины-паладия или золота на худой конец сереба... то гавно что вы нашли наверняка имект латуные заклепки вместо благородных контактов... и годится лиш лампочку в холодиле включать и ли свет на параще чтоп жерой не промазать в очко а не для летных изделий
Даже без R3, я думаю - вместо него можно просто закоротку.
