Даже не знаю в какую тему такие бредни. застрял на самой примитивной детали. Разворот бумажного изделия системы корпус, как видим он содержит знакомую батарейку. кликабельно
Задача из мусора бумаги и палок собрать изделие с одним светодиодом и 1 батарейкой. Текущий минимальный инструмент степлер и ножницы. Никакой пайки, только скрутка, опционально узкогубци.
Набор деталей. Кусок картона, пара или чуть больше проводков предварительно зачищеных ножницами. Некий кольцеобразный сердечник, (хочу испытать систему шайба, не хокейная). Светодиод, транзюк, ну пусть и резюк, пара деталей опционально.
Возможности апгрейда огромные. Пропаять соединения, покрыть цапон лаком, и даже контакты сделать не с ржавого железа. А сглаживающий кондёр это просто нереально крутой ход. (На самом деле снижающий долговечность которую дали шаги выше) .
Алгоритм работы. Открываем крышку на другую сторону и оно светит. Задача реализовать выключатель.
Вариант с микрокнопкой и рычагом из зубочистки развалился, кнопка то замнкнута при нажатии. Значит при открывании ослабить рычаг не прокатывает.
Есть вариант пустить кнопку с другой стороны, но тогда она будет торчать и нажиматься когда не надо, да и вообще это сложнее с проделыванием дырок.
В общем приоритет сделать чтото чтоб при отпускании контакт замыкался. Экзотические кнопки с размыканием при отпускании не подходят.
Была ещё идея втыкать пластик между контактом и батареей(говоря правильно элементом), но это во первых туго учитывая что контакты из бумаги. Да и попасть пристепленым куском пластика во время закрытия нереально.
Быть может у котов будут какието мысли.
Зачем, хороший вопрос, но ответ тайна, своруют ещё раньше чем я соберу СпойлерТут разве что гугл даст ответ
Ну а поставить вместо кнопки с нажимным рычагом - геркон с магнитом религия не позволяет?
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Детали должны быть доступными. Датчик от мобилки это вообще что за зверь, да ещё и smd, тут ваще никаким местом.
Герконы обычные то есть, но они тоже работают на замыкание. К крышке можно было бы поставить магнит, да герконы не те. Если же ставить магнит с другой стороны крышки он будет мешаться, да и крышку полностью не открыть. Из экзотических я видел только 12мм герконы, один как разбил в джое так и не могу найти замену, а таких чтоб на размыкание только на картинке видел. -- А может ну оно всё нахрен и просто сунуть кнопку чтоб фонарик получился. Но задумка открывания крышки была именно для демонстрации что нет пайки
заняться вам нечем китаский фонарик 3а 50р купи и доработай по вкусу там трубчатый корпус из люменя чесная кнопка микрик и целыз 3!!!! серебряно цинковыз батарейки
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ну во первых батарейки там солевые которых хватит ну на часок другой, а покупать 3 штуки дороговато будет. Во вторых стакан для них разбивается при паре падений фонарика. Кнопка там просто дерьмо, железо ржавеет от токов и разбирать чистить её уж точно никто не будет, кроме того чтоб её вытащить надо выламывать корпус, а второй раз её туда не вбить. Светодиоды соединённые параллельно скорее всего сгорят от перенапряжения, или что ещё хуже будут мерзко мигать.
У меня этих фонарей штуки 3 уже валяется, а надо 10, вот только они все разные.
Итого остаётся только корпус, а самой главной детали выключателя всё также нет. Покупать ещё за 20р микрик с фиксцией и выдумывать как выточить переходник и как это всё приклеить? В общем то уменя в задаче напильник с клеем не предпологался, и уж темболее паяльник.
Из сильно тонкой листовой фосфористой бронзы вырезать по месту скользящий контакт или замыкаемо-размыкаемый (нажимной или отпускаемый) самодельный "выключатель". Можно и подобрать такой толщины листик, чтоб дунул и оно замкнулось. Ещё на заре "туманной юности" переделал для чего-нить таких кучу, разных конструкций и конфигураций. Да и к картонке - при вырезке для закрепить - сделать "усики", проткнуть картонку и загнуть. P.S. Правда, если напильник, паяльник, пассатижи с шилом, ..., и материалы из которых можно чего-то сделать (кроме тары из под пива) не предлагать, то может ну его нафик?
Картон распечатать можно, а на пластике дофига чертить надо будет.
В общем с кнопкой засада получается, у меня ребро 2мм для отгиба, а чтоб туда кнопку сунуть надо 5мм, получается весь копус перечерчивать чтоб батарейка не вывалилась, он же треугольный типо. Как обычно лень. В общем за 5 дней может успею.
Придумка выключателя видимо придумывается. Самое простое наверно из листового метала, но могу латунь 0,5мм найти или консервную банку, ещё нержавеющая лента есть, толстовата ток. О медной шине можно и не упоминать, кроме латуни и консервы ничего не подходит. Наверно можно было бы провода использовать, чтото вроде голой меди, да там неочень пружинно.
Ну и тогда главно чтоб острых краёв не было, с листовым металом это сложновато, особенно если много деталей делать. Да и вообще выключатель не должен быть сложнее всей конструкции, она и так слишком сложная
1.-зачем батарейка? ее можно заменить сложенными вместе пластинками алюминиевой(из-под пивных банок) и медной фольги,а между ними проложить картонку,смоченную в растворе соли+нашатырный спирт....все это обмотать полиэтиленовой пленкой и оплавить зажигалкой(спичками)....если взять по две пары обоих металлов-то получится порядка 0,9в....что вполне для запуска. 2.-контакт можно сделать используя подвижное "коромысло" в виде четверти от окружности,которое при прохождении всего трека своим "концом" изогнутым в виде буквы "зю"(либо накерненного бугорка) замыкает второй контакт,коим служит скрепка....к подвижному контакту прижимается и приклеивается скотчем один волосок "свитый" в виде гребенки из обычного монтажного провода 0,5мм*2.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Если штука поройдёт, то нужна массово изготовление причём в короткий срок, собрано должно быть за полчаса или даже меньше. Идея с батарейкой хорошо в отдельности, её саму по себе не быстро делать, а вот найти медь будет не просто. Кроме как из советских импульсных трансформаторов от телевизоров её взять негде.
По вашей конструкции батарею лучше будет изготовить из алюминевой фольги скрученной трубкой, поверх которой намотать медный провод примерно рядами примерно в навал. В общем требует покупки медной витой пары. Вот только алюминь от банок с покрытием, так что надо кухонную покупать. В этой поделке смущает только мощность. потянет ли эта батарейка хоть чтото. Помнится собирал чтото из журнала на соли и песке, ничерта она не зажгла лампочку, одна показуха.
Как видите чтоб разобрать один ваш ответ потребовался день, второй оставлю на потом. Идеи хорошие, но они сложнее всей конструкции.
Кнопку я думаю обычную тактовую поставить, чтоб не торчала решил верхнюю сторону корпуса углубить. И тут начали появляется проблемы одна за другой, уже 3 штуки вылезли. В связи с диагональной крышкой и её высоту надо подбирать чтоб угол перегородки/шарниры был одинаковый и в итоге сама стенка с кнопкой должна быть конусной чтоб верх и них корпуса были симметричными и не разбухали. В общем занимательная геометрия, не имеющая отношения к школьной программе.
Интересно есть ли какието проги для рисования поделок в развороте, сейчас рисую в спринте, трудновато в нём плоское 3d моделировать. Знаю только проги для бумажных поделок вроде pepacura. Вот и про японцев вспомнили
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
