Добрый день! Предистория: Заказал с алиэкспреса набор электронные часы в комплекте печатная плата и все необходимые для сборки детали включая микроконтроллер. Схема вот:
Собрал все классно все работает! НО взбрела в голову мысль на их основе сделать большие часы с сегментами из светодиодной ленты. Для этого (на мой далеко не профессиональный взгляд) всего то и нужно было что заменить транзисторы Q1-Q6 на кт814 и добавить транзисторы КТ815 на выводы А1-А7 в ключевом режиме.
К моему огромному разочарованию собранное устройство не захотело работать адекватно( Именно - почти все сегменты тускло светятся и больше особого толку нет. Очевидные причины исключил: транзисторы рабочие кз нигде нет все соединено правильно Помогите пожалуйста найти ошибку
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1225
Зарегистрирован: Вс май 25, 2008 19:47:47 Сообщений: 4333 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:0 Медали: 5
блок питания достаточно мощный? возможно что частота динамической индикации высоковата для транзисторов или выход мк недостаточно мощен для открытия транзисторов
Пробовал запускать от батареи отдельно большое табло светится значит мощности с запасом транзисторы по параметрам вроде похожие на те что шли по родной схеме насчет частоты не знаю как определить но по логике похоже какой транзистор можно попробовать? напряжение Э-К нужно до 15 вольт ток до 0,8А
Вы инвертируете уровни у сегментов, а у управление у общих анодов нет, еще и согласование нужно для управления 5В уровнем 12ю. Иначе ключи всегда открыты, и имеете проблему.
У вас в исходных часах чтобы горел сегмент подается 5В на общий анод через транзистор, и сегмент через ключ в МК притягивается к земле уровнем лог 0. Поставив в сегменты нпн транзисторы у вас получается наоборот , единица сегмент должен светиться, ноль погашен. Уже получается негативное отображение + подаем на базу пнп транзистора, подключенного эмиттером к +12 В хоть лог 0, хоть 1, он будет всегда открыт, т к через переход б-э будет течь ток. Получаете все светящиеся разряды одновременно.
довольно сложная схема получается.... Можно использовать для анодов в качестве Т2-КТ814 Т1-кт315 и для катодов как ключ кт815 и для перехода на открытый коллектор к155ла3 ?
В принципе, сегменты можно подключить через пнп повторители, база через резистор к МК, коллектор на землю, эмиттер к сегменту, недостаток только большее, чем на ключе падение напряжения, около вольта. Дополню, при питании от 12В для красных, желтых, желто зеленых диодов не пойдет, т к будет засвет, для белых, синих , изумрудно-зеленых можно сделать.
Последний раз редактировалось Martin76 Вт окт 03, 2017 12:27:52, всего редактировалось 1 раз.
У малой модели данных часов динамическая индикация. Для работы с "крупноформатным" дисплеем такое решение проблематично из-за влияния "длинных линий" (будет завал фронтов и переход коммутирующих элементов в линейный режим вместо ключевого). Посему или переход на статику или уменьшение частоты регенерации до разумно-допустимого. Как вариант - установить вместо каждого из сегментов индикатора по оптрону и уже его ключом управлять участком ленты.
Человек еще толком не въехал, почему у него не заработало, как он думал, что будет работать, а вы его его новыми трудностями пугаете. Навряд ли цифры будут размером с комнату, обычно пара-тройка сегментов светодиодной ленточки. Да и маловероятно, что головное устройство будет даже в метре от табло.
Так потому и не заработало, что попытка сделать упрощенный вариант имела место. Да и транзисторы ... Кто знает, как накручена та разводка... Наиболее верно в подобной ситуации не меняя схему устройства поставить вместо каждого сегмента исходного дисплея оптрон (предполагаем, что ток сегмента в исходной схеме гарантированно 20 мА отрабатывает). А уже выход оптрона дополнить ключом, который через ленту подключить к мощному источнику питания. Конечно габариты там... зато и исходная схема без излишних изменений и выходная коммутация ОДНИМ элементом (а не "с двух сторон")...
Тут инверсия для сегментов есть, а она не нужна. Часы используются со своей прошивкой, управление нулевым логическим уровнем и разрядами, и сегментами. Вот еще чего родилось с использованием штатных транзисторов управления разрядами и переходом с ОА на ОК, что для ленты не имеет значения впрочем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
