Карма: 20
Рейтинг сообщений: 31
Зарегистрирован: Сб май 30, 2015 13:38:29 Сообщений: 2885 Откуда: Н.Н. г. Богородск, РФ
Рейтинг сообщения:0
Всем доброго времени суток! Сегодня мне достался даром вот такой паяльник: Спойлер
Никаких надписей, и обозначений на нём нет. Сопротивление измеренное на вилке, мультиметр показывает около тридцати Ом. Хотелось бы узнать его напряжение, и мощность.
Все надписи были на алюминиевой пластинке в торце ручки со стороны металлической части. Не скажу, что было написано у Вас, чтобы не быть виноватым в гибели паяльника, у меня такой был 220 В 15 Вт, паять им плохо, недогревает. Но когда надо было припаять что- то мелкое, выручал.
Похоже, что он на 36 вольт.. При нагреве сопротивление нихрома увеличится, будет как раз примерно 25 ватт..
зы.. По- моему, его можно было включать в 220 вольт через вот такую хреновину:
зызы.. Интересно, а простейшую формулу W= V² / R уже все давно позабыли?
Паяльники в СССР выпускали на 6, 12, 36, 42?, 127 и 220 вольт, по размеру- 20~30 ватт, вот и прикидывайте.. СпойлерКак определить, на какое напряжение лампочка? - Берёте ЛАТР, подключаете лампочку, и плавно увеличиваете напряжение. Как только лампочка сгорит- значит она БЫЛА на МЕНЬШЕЕ напряжение!!
mishinmaster писал(а):
Все надписи были на алюминиевой пластинке в торце ручки со стороны металлической части. у меня такой был 220 В 15 Вт, паять им плохо, недогревает..
Для сети 220 вольт сопротивление нагревателя должно быть больше 2 000 Ом!! А тут- 30 Ом, (имхо) он на 36 вольт.
подобные паялы делали на ходдячих мастероф спецом на 12.36.42. 60. 115 и 220 а мошности 15 и 25 ват редим работы не боле 30мин непрерывно напряжение было в зависимости от отрасли применения в жд и авиа 115в, в телефонии 60 те что на 36(42) питались от сетей низковолтного освещения освешения цеха(типовуха) или через комплектный транс = адаптер от сетей 220в-этот вариант не прижился ну про те что сразу на 220 итак ясно характерная особеность-надо было отключать при простое иначе горели
