Всем доброго времени суток! Собрал устройство из старого мобильного телефона для дистанционного запуска автомобиля по звонку на него. Пришлось убрать аккумулятор и подключить все это к бортовой сети, т.к зимой он замерзал.
Иногда при ремонте требуется скидывать клеммы с аккумулятора авто, и в этот момент телефон, спрятанный под панелью будет выключаться. Поэтому я хочу чтобы вы мне подсказали как реализовать следующую идею:
Необходимо чтобы на 1 секунду замкнулась цепь кнопки включения телефона при появлении питания 12 вольт. Необходимо что-то типа реле времени, но как сделать чтобы реле сработало лишь 1 раз при появлении напряжения и больше не включалось. Иначе телефон будет постоянно включаться и выключаться.
Заранее спасибо за ответы!
