Заголовок сообщения: Формирователь тока на ЦАП с выходном по напряжению
Добавлено: Вт сен 12, 2017 07:53:57
Рейтинг сообщения:0
Добрый день, форумчане, прошу вашего совета, т.к. не особо разбираюсь в данном вопросе. В общем суть задачи такая. Есть у меня 16-ти разрядный ЦАП с выходом по напряжению (минимальное: 0В, максимальное: 5В), задача поставлена формировать с его помощью ток, равный не более 1мкА в случае минимального напряжения на выходе и 1±0,01мА в случае максимального напряжения. См. рисунок
сопротивление нагрузки? (сколько Ом и насколько стабильно) схема генерирует ток или только пропускает нужное количество (источник тока находится на стороне "измерителя")? есть ли гальваническая развязка между МК и приемником? в какую сторону течет ток в нагрузке?
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Задумка здесь такая, что этот ток будет управлять платой аттеньюатора. Про него мне ничего неизвестно, но в ТЗ написали, что при моделировании допускается в качестве нагрузки в цепи тока использовать параллельно соединённые ёмкость не более 2000 пФ и полупроводниковый диод. Ума не приложу, что бы это значило.
Схема должна генерировать ток на основе напряжения, формируемого ЦАП.
ну да, тоже хотел предложить использовать простой Т фильтр R-C-R, срезающий вч, а за одно и ограничивающий ток по закону Ома.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
