Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мигалка на ne555
Текущее время: Вт апр 16, 2024 07:28:33
 Заголовок сообщения: Мигалка на ne555
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 01:16:21
привет. нашел схемку тестера ne555(хотел ребёнку мигалку сделать) развел, напечатал, протравил, впаял а не работает.
красный мигает раз загорается синий и горит постоянно микра греется. помогите плиз. не может же быть что дохлые 555 3шт. Layout приложил. заранее спасибо!!!
555 милиция.lay6 [16.29 KiB]
555 милиция схема.JPG [51.91 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: ne555
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 01:48:31
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
Нормальная рабочая схема...
Электроника- это наука о контактах- либо контакта нет там, где он должен быть, либо контакт есть там, где его быть не должно... :))) :)))
Ищите соплю/перемычку/недотрав/перетрав на вашей плате..
 Заголовок сообщения: Re: Мигалка на ne555
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 02:35:11
да то что схема то рабочая я знаю. развёл то норм(терпимо)? соплей вроде нет. 6 деталей куда проще то всю голову сломал :( спать охото
Добавлено after 17 minutes 46 seconds:
всё проблема решилась все три ne555 купленные в местном магазине дохлые. выпаял рабочую из шима и с ней всё заработало. всем спасибо все молодцы. время 4 часа убил :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 08:50:38
Карма: 187
:facepalm: Мдааа.. Новое- не значит исправное...
Главное- их и в магазин обратно не вернёшь- скажут "паяные".. :kill: :kill: :kill: :kill:
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
