Форум РадиоКот • Просмотр темы - Где найти схему стабилизатора напряжения
Текущее время: Вт апр 16, 2024 23:52:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Где найти схему стабилизатора напряжения
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2017 10:01:32
Рейтинг сообщений: 13
Приветствую Уважаемых котов! Возникла проблема в поиске схемы стабилизатора напряжения. Гугл и прочии не помогли. Нужно стабильное 12 вольт +-0,5 вольт на выходе напряжение для питания сигнализации и видеокамер на даче.Потребление всех нагрузок около 1А .Электричества нет и всё питание идёт от ветряка и солнечных батарей. С контролёра солнечных батарей на нагрузку днём идёт 14,8 вольт , а к ночи падает до 12,6 -12,3 вольта в зависимости от солнечных дней и зарядки аккумуляторов.Поставил кр142ен22 но результат хреновый! Днём с неё выходит 13,8 а ночью 11 Вольт что плохо сказывается на сигнашке и датчиках .Много ложных срабатываний подозреваю что из-за нестабильного питания. Нужна схема которая будет выдавать стабильно 12 вольт при входном напряжении 12,3-14,8 вольт. Может кто то собирал для своих нужд что то подобное. Помогите советом а лучше проверенной схемой. В радио технике в азах не силён ,но повторить могу практически всё включая схемы на микроконтролёрах.
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти схему стабилизатора напряжения
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2017 10:19:27
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
самое простое-заряжать от батареи аккумулятор 12 в
а уже схему питать от него
схем зарядки от солнечной панели навалом...
к примеру
http://el-shema.ru/publ/pitanie/kontrol ... i/5-1-0-28
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2017 10:26:40
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
Погуглите, кто такие LDO.
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2017 10:37:30
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Мне кажется оптимальной прицепленная схема.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2017 11:03:57
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
а простой степ-даун преобразователь не прокатит? да, заполнение будет почти 100% (а иногда и просто насквозняк открытый) раз напряжение источника не опускается до напряжения потребителя - должно работать.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2017 11:10:43
к примеру
Аккумуляторы стоят и заряжаются от батарей. Поэтому с контролёра и идёт 14,8 вольта а с батарей выходит 20-21 вольт .А нужно стабильно 12 в
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2017 11:11:45
Карма: 111
Рейтинг сообщений: 4059
Мне непонятна её работа при повышенном напряжении. Представим, что на входе действительно 18 В. Это напряжение через обмотки T1, через диоды VD2, через дроссель L практически без ослабления попадает на выход.
ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу.
За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2017 20:02:24
Спасибо за толковый совет .Почитал про них даже поглазел на даташит для NCP3170 , но честно говоря ни хрена не понял .Мнеб готовую проверенную схемку
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
А по подробней можно что это и счем его едят? Схему не плохо бы ещё
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Спасибо за схему. Вы её собирали? Хочется проверенную 100 % рабочую схему
Добавлено after 8 hours 28 minutes 54 seconds:
Всем спасибо надоумили попробывать использовать китайский понижающий преоброзователь на базе LM2596S . При 12,6 вольт на входе на выходе 11,8 вольт , что вполне меня устраивает!
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 11:57:37
Могу накидать схему на базе TL431 и биполярника. 2А напряжение не падает более чем на 2mV
ЗЫ: Если используете провода не достаточного сечения, то напряжение упадёт на проводах в первую очередь
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 08:39:16
Большое человеческое спасибо! Проблему решил с помощью китайпрома. Ну все равно спасибо за желание помочь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
