Форум РадиоКот • Просмотр темы - Драйвер (Схема управления) биполярного шагового двигателя
Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:29:52
 Заголовок сообщения: Драйвер (Схема управления) биполярного шагового двигателя
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 14:50:53
Всем привет!
Подобных вопросов на форуме задавали море, но нужного мне ответа среди них, увы, не нашел.
Ситуация такая:
Дано:
1) Аккумулятор 4.5 V
2) Биполярный шаговый двигатель 5V, 4.5W (сопротивление каждой из обмоток 7.3 Ом)
3) Микроконтроллер PIC 16F628A (закоден так, чтобы выдавать на 4 порта логические импульсы последовательно циклом)
4) Силовая SMD схема из 8 резисторов на 300 Ом (по одному на затвор полевика) и соответственно двух мостов из 8 полевиков (IRLML2502TRPBF, N-канал 20В 4.2А logic [SOT-23])
И схема подключения (циферки это последовательность подаваемых сигналов):
Проблема такая:
При включении схемы и очень непродолжительной её работы частично выходит из строя (сгорает один или несколько полевиков) Подозреваю что это связано с одной из следующих причин - либо нужно делать какие-то оттяжки с затворов на землю по 10кОм чтоб затворы быстрее разряжать и не создавалось КЗ на одном из мостов, либо нехватает напряжения на затворе для полного открытия (хотя транзюки Logic Level и 4.5 Вольт для их открытия в данной задаче должно хватить)
Микросхемы драйверов всяких верхних и нижних плечей сердечно прошу НЕ предлагать - задачу нужно решить без них ибо источник питания один и вольтаж питания микрухи совпадает с вольтажом двигателя да и места мало.
Буду очень благодарен за подробные разъяснения того, чего я не понимаю исходя из описания ситуации.
Дорогу осилит идущий, а кто никуда не плывёт - у того не бывает попутного ветра.
 Заголовок сообщения: Re: Драйвер (Схема управления) биполярного шагового двигател
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 15:44:11
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
а если между импульсами промежутки сделать, чтоб ключи гарантированно закрыться успевали.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 16:12:39
Сделаю, думал об этом. Но в довесок может нужны таки оттяжки? и если да, то какого сопротивления, как рассчитать? втыкать их до резюков на 300 Ом (типа делитель) или после? Я почти новичок в этом деле, многого не знаю... ещё буду благодарен за инфу о том как в импульсе без доп питания и драйвера поднять вольтаж с 4.5 до скажем 6-ти вольт.
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 18:40:04
Карма: 46
есть способ, правда довольно колхозный в минус МК диод поставить, он почти вольт просадит (МК зашунтировать конденсатором) и подавать 6 вольт питания (прямо 6в на МК подавать не стоит - будет глючить, у меня еепром не заработал), выход тоже не от 0 будет, но поляши это напряжение не откроет, хотя по уму — правильней сделать драйвер хоть на кт315.
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Re: Драйвер (Схема управления) биполярного шагового двигателя
с делителями на резисторах городить не стоит — на них амплитуду сигнала не поднять.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 18:55:17
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
Вылетать транзисторы могут и из за программных проблем, когда открываются сразу оба плеча моста. В микросхемах драйверов обычно сделано так, чтобы такая ситуация была невозможна.
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 19:18:49
Рейтинг сообщений: 64
а с хрена ли верх мостов тоже на N-канальниках сделан?
и без вольтдобавки.
а?
верхние у тебя не ОТКРЫВАЮТСЯ, а ПРИОТКРЫВАЮТСЯ.
LIVE - EVIL
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 20:32:32
Всем огромное спасибо за оперативные ответы!
Буду разбираться.
Вероятные программные ошибки МК были устранены так. Перед началом главного цикла (включение) все порты офф насильно. Потом порядок запитки выводов подразумевает что один мост задействуется только каждый второй такт. Т.е. пока +- первого закрывается +- второго открывается... Сейчас по совету Ivanoff-iv ещё задержку на переходах Вкл/Выкл поставил.
Трюк с пропаданием вольта оч интересен, возьму на заметку. Но так как падение в 1 вольт на микрухе, а напряжение открытия всё равно формируется МК без доп каскада, то в моём случае не прокатит.
Да, так оно и есть. Горят преимущественно верхние, P-каналы ставить не хочу (нет их, да и уровень заморочки не тот (P-канальный маломощный на 4А smd мосфет - это как йетти))
Просто подумал раз полевик полуоткрытый, то из заявленных 4,2 Ампера уж каких то 700-900 мА протащить то вроде без потерь и нагрева может. Если я не прав, расскажите как расчитывать N-канальки при подключении нагрузки к истоку?
P.S. тему пока прошу не закрывать, результаты стараний потом сюда же скину.
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 20:36:46
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Сложно найти IRLML6401?
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 21:01:44
Карма: 111
Рейтинг сообщений: 4059
Надо знать, насколько он приоткрылся. Проще всего измерить падение напряжения сток - исток верхних ключей. А дальше, зная ток и падение, считаете рассеиваемую ими мощность, сравниваете с максимально допустимой или по известному тепловому сопротивлению считаете перегрев... а потом хватаетесь лапами за голову и думаете: "как же он ещё не сдох, болезный?"
Сама утонет со временем. Не закрывают здесь темы.
ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу.
За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 12:15:34
тогда делай вот так:
выход.JPG [29.09 KiB]
LIVE - EVIL
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 16:15:58
делай вот так
Замечательная схема, скорее всего придётся сделать именно так, но есть два новичковых вопроса:
1) Чем грозит отсутствие стабилизатора и диодов в ней? (используется аккумуляторное питание - не БП) если сделать так:
2) И ещё не совсем понимаю механику открытия верхнего полевика в данной схеме, получается что верхний открыт а нижний закрыт при отсутствии логического сигнала? И если так, то как максимально просто создать ситуацию при которой оба плеча закрыты...?
В общем то задача по началу казалась простой, но что-то в физике реализации я упускаю похоже... Второй моей задачей будет сборка из 4-8 шаговичков размером с фалангу мизинца (Dкорпус=5мм) (да и ещё меньшей мощности) некоего подобия маленького робота, и ради такого проекта втыкать между МК и движком схему по объёму больше чем движки и МК вместе взятые, это перебор... Видел полномостовой драйвер, но ради одних только затворов +12 V подводить при общем питании на всё максимум 4-5 V. Неужели не существует N полевика, который бы в одном лице в восьми штуках подошел бы для моих целей?
P.S.: И если таких технологий в 2017 не существует, как это реализовать по вышеприведённой схеме с P каналами без всяких схем инверторов, чтоб 1 провод от МК = 1/2 моста активна.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 16:42:26
Карма: 90
Медали: 5
Может проще подобрать контроллер с двумя ECCP Full-Bridge "на борту" и поставить N+P канальные ключи?
Обратите внимание на 18-ую серию PIC-ов.
Если нужна миниатюрность - контроллер можно найти в корпусе QFN.
Если у вас управление ключами программное ("ногодрыгом") - просто, выведите ещё 4 линии на ключи.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 17:25:39
Карма: 46
а если биполярники использовать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 17:44:06
нужно на затвор подавать напряжение ВЫШЕ источника питания, волшьт на 5-10.
тогда верхний полевик полностью откроется и будет с сопротивлением десяток милиОм. а не Ом, когда он приоткрыт.
кстати: для твоей схемы используется питание 5 вольт. а откуда?
нет там случайно откуда 10 вольт взять? чисто для подтяжки верхнего затвора.
или какой-либо DC-DC простейший, для получения вольт десяти сделай.
в общем так:
выход1.JPG [20.04 KiB]
LIVE - EVIL
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 20:57:37
DC-DC в общем то выход, только не совсем понимаю как он работает... а потому пока опасаюсь применять, с ШИМом такая же фигня, информация в процессе загрузки в мозг :idea:
Но про "Ногодрыг" понял, улыбнуло :)))
В принципе из всего написанного выходит что так:
должно работать... а в магазин так и так идти - P канальки (даже 8 штук) дешевле одного DC-DC.
Последний раз редактировалось STRELOK23 Пн июл 31, 2017 23:34:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 21:29:39
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
STRELOK23 писал(а):
так должно работать...
Не заработает. :( Р-канальные ключи включены неправильно (изображены кстати тоже), надо истоками на +5В., а стоками к стокам N-канальных.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 21:48:33
Исправлено. Спасибо что подметил - котэ кроется в радиодеталях))
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 21:53:28
Карма: 142
STRELOK23 писал(а):
Исправлено
:facepalm:
Исправлено только изображение, включение так и осталось неверным.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 22:21:15
Тогда я что-то запутался, разве эта схема не гласит что надо так их включать?
Объясните пожалуйста. (А если совсем не лень, лучше проиллюстрировать)
Аааа! Всё, дошло... устал видать, P-канальки перевернуть надо на 180...
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 13:14:08
угу. и Р-канальники открываются НУЛЁМ.
не попутай.
ЗЫ. и последнее: емкость затвора полевиков МОЖЕТ достигать 0ю1 мкФ.
напрямую к контроллеру их подключать неможно.
расклад такой: ну скажем, мой любимый pic18f2550 тянет ток на ноге 25 мА. и на кристалл 150 мА.
таким образом - на ногу надо постапвить сопрот 5/0,025=200 Ом минимуум.
петерь дальше. не знаю, какие у тябя полевики, но оттолкнемся от того-же. 0.1 мкФ затвор.
что там у нас? тау = 1 / (R*C). ну получается примерно 2 микросекунды. или 500 килоГерц.
при такой частоте у тебя не ключевой, а линейный режим.
таким образом - ШИМь на малой частоте.
пары килогерц будет за глаза. и сопроты на затворы 470 Ом - самое то будет.
LIVE - EVIL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
