как днат 150 и 250 у мышей изятые проверить на коширность? их цела коропка погрызеных и обосраных грызунами
Добавлено after 2 minutes 11 seconds: ПиСЬ ДОМА НА КОЛЕНКЕЛЕЗТЬ НА СТОЛП НЕ ПРЕДЛВГАТЬ!!!!!!!!
они в таком состояни что вид нетоварный совсем надо проверить
Так и проверить: купить дроссель и зажигалку. Или сделать ПРА. Я делал такое: выпрямитель AC220 - DC300, электролита два последовательно, полумост на IR2153 и двух мосфетах, частота - килогерц 50, дроссель, он же поджигающий трансформатор: сердечник ETD44 (кажется), собран с зазором, вторичная обмотка - 30 витков МГТФ-0.2, первичная - 2 витка его же в 4 провода, вторичная обмотка последовательно с лампой к выходу полумоста и средней точке электролитов, для поджигания разрядить 1 мкФ плёночный (Hitano MER), заряженный до 300 В, в первичную обмотку. Обычно хватает одного раза. Если лампа недавно горела - то придётся ждать, пока остынет. Давление повышается, зажигалка не пробивает горелку. Сначала загорается ртуть и светит белым, потом разогревается натрий и через полминуты где-то идёт оранжевое свечение. ОЧЕНЬ яркое, глаза беречь! Частотой регулируется ток и, соответственно, яркость. Зажигалку проверить предварительно, не подавая "силу": видно, как по горелке идёт "змейка" разряда.
PS. При доработке заменил полумост на полный мост - на ещё одной IR2153, ведомой. Иначе старые лампы не горят, им напряжения полумоста не хватает.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
может их зажечь блок от ксенона ? есть парочка не спалю блок?? понятно что от постоянки толко на короткое время можно... изу кстати штатный да дроселя все горелые...
А чего блоку-то сделается? Если он серийный, то вряд ли помрёт от любого чиха, даже от КЗ. Иначе какой он, к чертям, серийный? Другое дело, что он с лампами сделает. Как я понял, ксенон поджигают где-то двадцатью киловольтами, в то время как натриевой горелке хватает пяти. Ну и, понятно, мощность ксенонового блока должна быть не больше, чем лампы, а то уже ей поплохеет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
