Привет всем. Дома стоит бак и насосная станция с электронным реле давления, а проблема в том что когда вода в баке кончилась реле уходит в защиту(стоит датчик сухого хода), и когда бак наполнится насосную станцию нужно перезапускать Вот я и решил сделать поплавковый датчик воды поставить его где то чуть ниже середины бака, и когда вода поднимется выше него геркон в поплавке замкнется. Вот мне и нужна такая схема которая при длительном замыкании геркона выдает на выходе кратковременный одиночный сигнал длительностью 100мсек, который подаётся на реле которое будет замыкать кнопку Reset, на реле давления. Подобного не нашел, но думаю что на 555 таймере/триггере Шмидта реализуемо.
Я может и не спец, но даже я вижу что эти схемы работают так сработал поплавок реле замкнулось, и не размыкается. Мне же нужно что бы когда поплавок сработал, реле замкнулось на 0,1сек и обратно розомкнулось и так пока поплавок не опустится и потом обратно поднимется, поплавок опять сработает и сценарий повторяется
Добавлено after 1 minute 23 seconds: Вот что то подобное
Добавлено after 4 minutes 58 seconds: Если кто не понял поплавок когда уровень воды поднялся просто замыкает контакты и НЕ размыкает их пока вода не упадет ниже поплавка
Заголовок сообщения: Re: Кратковременное замыкание реле по нажатию кнопки
Добавлено: Вс июл 23, 2017 15:58:19
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Пт май 19, 2017 18:25:19 Сообщений: 93 Откуда: Колпна, Орловская область.
Рейтинг сообщения:0
Ты прав, не спец, и видишь неправильно. Схемы работают так, как тебе надо. Я б на твоем месте первую делал, деталей меньше и проще. А чем проще и меньше деталей, тем надежней.
При заполнении бака могут быть различные колебания поплавка, в результате чего геркон может несколько раз замкнуться-разомкнуться. Следовательно, нам нужно как-то убрать эту "зону неопределённого состояния". Думаю, это можно сделать с помощью простейшего реле времени, секунд на 15...30. Нужно что бы реле сработало только тогда, когда поплавок ТОЧНО уже не опуститься ниже геркона. Ну и про дребезг контактов не надо забывать.
В моем случае это не страшно, пусть даже несколько раз замкнется кнопка reset, главное что бы не замыкалась насовсем. Тем более бак не большой и колебаться оно будет не долго
Если сделать так, то после первого срабатывания реле в течение порядка 5 сек больше не будет реагировать на замыкание кнопки.
Емкость конденсатора C1 можно подобрать экспериментально. Для этого зарядить конденсатор например 200 мкф и разрядить его на реле. Если не сработает, то емкость увеличить.
От величины резистора R1 зависит время заряда конденсатора, а значит и время в течении которого не будет повторного срабатывания.
Сейчас этот форум просматривают: winkot и гости: 42
