Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Собрал коробок,впихнул БП компа без корпуса и магнитолу. Ну огромный куллер. Всё работает. Только вот заметил,последнее время при включении импровизированного AUX в планшет ,то последний тупит просто жуть. (CD магнитола с припаянным мини-джеком на FM тюнер) Вообщем замеры показали 3.5v на обоих каналах джека. И заметил,когда радиаторами БП косался магнитолы БП уходил в защиту. Где я накосячил? Может БП всё-таки гдето касаеться. И ещё,везде поставил ферические кольца. И дорожки от тюнера не обрезал. Помогите....
вопрос в таком стиле будет висеть долго Радиаторы- а кто сказал, что они электрически от всего изолированы? А если на них есть нгапряжения- то и коротит чтото на нечто
Рейтинг сообщения:0
Ладно. Но почему джек выдаёт 3.5v/ Просто таак нехоца разбирать. Хотя придётся. Хотябы примерно. Я не радиолюбитель,я только руки отращиваю из нужного места.
Рейтинг сообщения:0
3.5 мерялось мультиметром. Припаялся к левому и правому каналу и земля фм тюнера автомагнитолы. Схемы нет,даже названия магнитолы нет, гугл помощь не работает ,платы чистые ни надписи. С чери тиго,кроссовер корейский. Касаюсь джека фон усиливаеться.
Рейтинг сообщения:0
пойду попробую
Добавлено after 21 minute 50 seconds: Выдаёт 3.3. Может перерезать дороги идушие от радио к предусилителю. Планшет играет но управлять им невозможно. Сам по себе. Думаю это из-за 3.3
Добавлено after 58 minutes 45 seconds: 50в 4.7 мкф выдают на джеки 0.65в. Это нормально?
Рейтинг сообщения:0
Зря может заморочился. Только обратил внимание магнитола щипаеться. Хотел уже через сд джек кинуть,а на плате ничего ненаписоно. Может дело в БП от компа,хотя вряд ли. Получаеться плюс гдето коротит в магнитоле. Телефон тоже начал глючить. Можно ли выпаять тюнер и просто припаяться к предусилителю?
Рейтинг сообщения:0
Вы правы подключил другой блок питания всё. Планшет слушаеться. Выдаёт с кондёрами 50в4.7мкф ровно 0.16в С планшета идёт 1.4в А вот телефону пришёл конец. Наушники не видит.
Добавлено after 21 minute 41 second: Последний вопрос. Можно ли все провода в БП откусить кроме +12 и -. И оставить по одному.
