Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переключатель(реле) на транзисторах
Текущее время: Ср апр 17, 2024 00:53:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Переключатель(реле) на транзисторах
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 22:24:47
Здравствуйте.
Может кто-то знает как сделать или у кого-то есть схема?
Нужен такой переключатель как на рисунке.
В зависимости от положения полюсов на управляющем контакте, включалась соответствующая нагрузка(например + - R1; - + R2).
Если питания управления нет, то нагрузки тоже без включения. Управление питается от другого источника.
Напряжение в цепях не больше 3В, ток 50мА.
Вообще такое можно реализовать на транзисторах, чтоб миниатюрно вышло.
Может есть другие варианты решить задачу?
 Заголовок сообщения: Re: Переключатель(реле) на транзисторах
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 23:24:43
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Не совсем понял, что вам нужно, если реверсивный переключатель, то как то так:
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 20:03:11
Здравствуйте, спасибо что откликнулись.
Не совсем реверсивный, но что-то типа того.
Я пробовал все это дело увязать с помощью транзисторных ключей, но знаний не хватает. Глядя на вашу схему, чувствую что как-то так должно быть сделано.
Я тут перерисовал схему, может так понятней будет.
Можно в вашей схеме мои детали поставить параллельным друг другу и к генератору последовательно диод, но это наверное будет не правильно, да и падение напряжения будет на диоде?
Последний раз редактировалось IronAnry Ср май 10, 2017 21:07:14, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 20:19:00
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Зачем менять полярность на управление ?
Есть питание -включилось реле.
Нет-отключилось.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 20:43:48
Нет-отключилось.
Это не реле.
Нужно сделать переключатель(типа реле) на транзисторах, чтобы по изменению полярности он переключался.
На управлении две кнопки. Если ни одна из кнопок не нажата управляющего питания нет,
нажата одна полярность +/-, нажата другая -/+.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 20:53:47
Карма: 27
Рисуй всю схему.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 21:16:21
Рисуй всю схему.
Схемы нет. Радиоблочок, передатчик с двумя кнопками. Приемник запитан от 3В, есть два провода - на них и меняется полярность с напряжением (2,8В).
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 22:48:08
Карма: 104
Как-то так не?
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 22:56:59
Рейтинг сообщений: 84
Похоже то что просят, земель. только про резисторы в базах забыл.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 17:17:06
Как-то так не?
С виду вроде так.
Если сегодня будет время, попробую на практике.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Простите, а что такое "земель"?
Что-то великий гугл мне все земельные кадастры выдает)
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 17:21:53
Земеля, земляк. :))) 57-регион Орловская область. gsmart мой земляк. :))) :tea:
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 18:27:23
Все вкурил :facepalm: :)))
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 19:08:38
Отлично, то что надо.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 20:34:40
Карма: 104
IronAnry, удачи. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
