Форум РадиоКот • Просмотр темы - Светодиоды 3w
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:54:59
 Заголовок сообщения: Светодиоды 3w
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 15:10:35
Друзья это нормально, решил сделать светильник из светодиодов 3Ват, два вида светодиодов синий и красный. Спаял красные последовательно, получилась первая цепь. Спаял Так же синие. Так же отдельно. Пайка последовательная. Получилось четыре вывода, питание красных и синих. И посадил их все на радиатор от компьютера - на термопасту и сверху придавил панелькой самодельной, что бы прижало - панелька не проводит ток. И вот что я вижу - загорается один светодиод. Я думал, что накосячил где-то и стал смотреть, оказалось что на охлаждении светодиода "+"! :shock: Это - нормально вообще?
 Заголовок сообщения: Re: Светодиоды 3w
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 15:14:09
Карма: 70
Рейтинг сообщений: 801
Да.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 15:15:21
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 22
А. Г. Лукашенко. писал(а):
Да.
Смотря где. Обычно - нет, не нормально.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 15:28:15
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1209
:shock:
А вообще надо изолировать подложки. Ибо то чем ты их прислонил к одному радиатору замкнуло и ток дальше первого светодиода не уходит.
eto-norma_35996430_orig_.jpeg [8.93 KiB]
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 19:31:30
Вот смотрите)
левая сторона это минус, а с низу теплоотвод :o
Так же есть у меня 3вата белый, там всё нормально! - теплоотвод - нейтральный :facepalm: долбанные китайцы!
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
И вот теперь думаю - то есть с термоклеем я пролетел, теперь думаю нужно выкраивать из слюдяной подложки кружки под теплоотвод :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 19:36:41
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
У них и так, и так может быть, на платах из алюминия пятак под пузом диода никуда не подключается, там проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 11:27:43
так это понятно, но у меня есть белые светодиоды - там всё нормально. Что самое интересное, если я хочу собрать на одном радиаторе к примеру группу белых, синих и красных светодиодов - то под некоторые нужно будет укладывать слюду :shock: Вероятней всего это проблема удешевления производства у китайцев....
Как думаете - как брак это можно описать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 13:08:55
Карма: 182
Если у продавца не описано обратное, то какой же это брак? Я же написал, что соединение какого либо вывода с подложкой - один из вариантов исполнения этих диодов, который не вызывает каких либо проблем при установке их туда, куда они должны устанавливаться, на алюминиевые платы. Правильно они вообще должны пузом припаиваться к плате.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 07:06:46
Посмотрел вчера, нет такого вообще описания - только характеристики спектральные и питания.
Я думал, что традиционно - если да же общий через радиатор - то пускай будет минус, и нет путаницы - обычно же если есть группа светодиодов подключаемая через общий провод, то через положительный - вешается ограничитель, ну это скажем так правильно делать....
