Сначала которые поменьше мощностью, полутораваттные. А там видно будет.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Поставил полутораваттные - одна горит в плече на котором мосфет вылетает Добавлю: Поставил диод FR104 - загорелись одинаково обе лампочки.
А до этого что было вместо диода: провод или ничего?
Mahadev писал(а):
Подключил трансформатор, намотал четыре витка тем чем было, припаял лампочку и она ГОРИТ!!
То есть всё починилось? Само собой? Вероятно, где-то было замыкание.
Mahadev писал(а):
Ещё: пробовал отвязать шестую ногу от земли - одинаково работает.
Не надо так делать, оставьте соединённой.
До этого стоял FR107, потом ничего и только после запайки FR104 все заработало. FR107 кстати рабочий (он теперь в плате проверки IRок стоит) Да все починилось - само!) я сам удивился. Спасибо большое за поддержку, благодаря вашим советам все получилось. Далее буду подбирать вторичку и хотелось бы поинтересоватся как замерять напряжение то есть выпрямил, поставил электролиты, керамику а с нагрузкой что делать или можно без неё включать, может снабберную цепь поставить на первичку? и нужны ли дросселя по выходу?
Включать без нагрузки можно, ничего ему не сделается. Без дросселей работать будет. Возможно, будут помехи, но для питания сабвуфера... вряд ли это будет слышно. Если будет, потом поставите дроссели, пока можно без них.
Намотал вторичку 20+20 тем же проводом двумя жилами по 0.8 и на выходе получил плюс-минус 32 вольта. Вопрос - для одной TDA7294 хватит по одной жиле 0.8 в плечо?
И ещё, не много-ли для неё будет вольт при 14.4 входных
Вобщем отмотал два витка, тестил АКБ от шуруповерта - там 15.5 вольт и на выходе при этом около 35 вольт в плече, при 14.5 в авто думаю будет достаточно
Нагрузите мощными резисторами и проверьте, что напряжение не упало почти до нуля и что ничего не перегревается. Сколько нужно питания TDA, я не знаю, не имел с ними дела.
Нагружал крайние выводы лампочкой 220/40 - Светится где-то на треть, при этом напряжение проседает на 8 вольт то есть 4 вольта в плече. Еще посчитал так: УНЧ 100 ватт разделил на 35 вольт в плече и получил 2.8 А в плечо на 0.8-ой диаметр провода. У меня как раз осталось провода на две жилы но виток к витку внутри тора места нет, соберу усилок тогда и на нем буду тестить, возможно перемотаю вторичку с межслойной изоляцией так как навалом мотать неохота) -для себя все-таки)
Всё-таки лампочка накаливания - элемент страшно нелинейный, поэтому, если уж ей нагружать источник питания, то надо измерять и напряжение на ней, и ток через неё. Иначе совершенно непонятно, какая нагрузка - по одному напряжению или току этого сказать нельзя, это не резистор. Нагрев элементов схемы проверьте обязательно, вдруг какой-то перегревается. И появилась у меня версия о неработе преобразователя в самом начале. Могла быть переполюсовка того диода.
Тестировал 7 секунд - TDA на радиаторе чувствует себя хорошо а вот полевики без него не очень - всего 5 -7 секунд и они ну очень горячие. Появилась мысль поставить по паре мосфетов в плечо и еще конечно удвоить вторичку и интересно в итоге - будет тоже самое? Или есть какая-то зависимость, например TDA сразу выкачивает все соки из транса и удвоив вторичку он разгрузится в два раза (и/или) полевики.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
