Есть светодиодный прожектор 40Вт. Блок питания выдаёт 50 Вольт (максимальный ток 1.2А). Прожектор стабильно светит при 36 Вольтах (от 3-х АКБ по 12 Вольт). При 50-ти диод сгорает за год-полтора. Задача понизить напряжение с 50-ти до 36-ти Вольт. Рассчитал необходимое сопротивление (11 Ом), но никак не могу выбрать его мощность. Нашёл два резистора по 22 Ома, спаял параллельно, светит хорошо, но греется очень сильно (успел выключить так что резисторы сгореть не успели). Может надо какую-нибудь другую схему придумать? В электронике профан полный. Нет желания каждый год менять прожектор, дело даже не в деньгах, просто считаю глупым растрачивать ресурсы, когда этого можно избежать.
Может надо какую-нибудь другую схему придумать?В электронике профан полный.
В таком случае не придумать, а купить подходящий специализированный "блок питания" (драйвер) для светодиода со стабилизацией тока. Это наиболее правильное решение. Но и колхозное тоже будет работать, если резисторы применить вот такие. Естественно у такого решения, не смотря на простоту, есть минус - на резисторах будет в пустую рассеиваться почти 50% мощности от Вашего светодиода, порядка 20Вт.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Блок питания выдаёт 50 Вольт Прожектор стабильно светит при 36 Вольтах Задача понизить напряжение с 50-ти до 36-ти Вольт. Рассчитал необходимое сопротивление (11 Ом), но никак не могу выбрать его мощность..
Элементарно, Ватсон! Падение напряжения на резисторе- 14 вольт, мощность это квадрат напряжения / сопротивление.. 14*14/11=17,8 ватта. Если 2 резистора по 22 Ом- то рассеиваемая мощность делится между ними. (имхо) 17,8 ватта- это приличная мощность, для того, чтобы сильно не грелось, надо брать суммарную мощность резисторов не меньше 30-ти ватт, или даже больше.
Получил резисторы. Греются гады сильно. За минуту температура стала обжигающей, дальше не грел. Думаю применить вот эти: https://www.chipdip.ru/product0/9000199244 Как получу, напишу результат.
Угу, а потом еще пара таких резисторов (а к ним ведь еще радиатор нужен, там же указан монтаж) и по деньгам выйдет в цену стандартного драйвера. Дык может сразу его и взять? причем на 30 Вт. Светодиоды будут в более щадящем режиме и проживут на порядок дольше.
с одним резистором (50W) прожектор мигал. Теперь светит ровно, ярко ... но резисторы греются сильно ... вполне возможно, придётся плюнуть на всё и покупать прожекторы каждый год. Хотя, пока есть поле для экспериментов. Благодарю за рекомендации.
Что мне подсказывает, что это не просто БП, а драйвер со стабилизацией тока и под нагрузкой будет не 50В, а 30-36, иначе диод сгорал бы не через пол года, а сразу. Если это действительно БП со стабилизацией тока, то логичней часть тока пустить в резистор, а не пытаться ограничивать ток с помощью резистора. Драйвер будет пытаться стабилизировать ток, повышая выходное напряжение до этих 50В. Если пустить через резистор например 300мА, то он будет должен иметь сопротивление 36 / 0.3 =~110 Ом и мощность ~10 Вт. В случае последовательного резистора придется рассеять больше, (50-36)X 0,9X 0,9 ( 1,2- 0,3) =13,5Вт - реально еще больше, при снижении тока падение через диоды уменьшится, гасить придется больше, да и для стабилизатора тока такой режим не оптимальный. При параллельном подключении резистора им может быть лампа накаливания например на 220В, 2Х24, 2Х36 и опытным путем подобранную мощность.
Есть светодиодный прожектор 40Вт. В электронике профан полный. .
А параметры самого прожектора (точнее- ветодиода (ов) прожектора) как- то можно узнать? Дело в том, что любой светодиод- это излучатель, через который нужно регулировать проходящий ТОК, а напряжение получится то, которое ему надо. блок питания (драйвер) может быть с любым выходным напряжением (бОльшим, чем нужно светодиоду), но с именно тем током, который нужен.
Этот блок будет увеличивать напряжение на светодиоде до тех пор, пока ток не достигнет 1500 мА.. Правда, судя по параметрам, напряжение не поднимется выше 36 вольт..
Светояр писал(а):
Предыдущий блок: при замере без нагрузки значение напряжения 49.7V
При замере БЕЗ нагрузки он и 1000 вольт показал бы, если бы мог..Задача этого блока- за счёт изменения выходного напряжения выставить ток через светодиоды в 1200 мА..
Всё- таки надо узнать, какой у вас прожектор (в магазине по ссылке на драйвер я прожекторов 40 W не нашел- только 10; 20; 30 и 50 W!!
Для 40Вт матрицы логичней ставить драйвер на 30Вт (900мА), а не на 50, как этот. Эти матрицы плохо охлаждаются, поэтому долговечностью не страдают. СпойлерА вообще, зачем спрашивать о чем то и делать все равно по своему, наоборот, вопреки всякой логике, не прислушиваясь ни к каким советам?
Вот-вот. И вдогонку еще добавлю: корпус этого прожектора сделан из тонкого силумина. Теплопроводность которого даже хуже, чем у стали. Такшта-а готовьтесь менять матрицы с потрясающей регулярностью.
А не рассматривали варианта модификации штатного драйвера? Там всего лишь нужно ток убавить изменением какого-нибудь мелкого резистора. И потреблять будет меньше!
Есть светодиодный прожектор 40Вт. Блок питания выдаёт 50 Вольт (максимальный ток 1.2А). Прожектор стабильно светит при 36 Вольтах (от 3-х АКБ по 12 Вольт). Задача понизить напряжение с 50-ти до 36-ти Вольт.
Самый простой вариант - последовательно подключить лампы накаливания на 13,5 В (50 - 36 ). Количество соединённых параллельно ламп выбирается из протекающего тока (1,2 А), тогда резистор понадобится очень небольшого сопротивления и можно взять кусок нихрома. Резистор применить нужно для избежания начального броска тока, когда нити накала в лампах ещё холодные.
Сэр, не говорите ерунды. ТС сообщил, что у него используется именно светодиодный драйвер. Так что добавление лампочек последовательно ток не изменит, а лишь повысит выдаваемое драйвером напряжение. И если драйвер честный, то при превышении выходного напряжения просто вырубится, а потом будет пытаться включиться снова.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
