Всем привет! Появилось желание собрать часы на люминесцентном индикаторе типа ИВЛ2-7/5 или более симпатичном, на мой взгляд ИВЛ1-7/5. Нашёл интересную схему (http://radioaktiv.ru/shems/digital/time ... l_125.html) часов на Atmega8 и, достаточно громоздких индикаторах ИВ-12, которые мне не подходят. Хотелось бы знать, можно ли к этой схеме прицепись вышеупомянутые ИВЛ2-7/5, ИВЛ1-7/5? Я никогда не видел подобных схем и, признаться честно, не совсем понимаю как она работает. Часы подобного рода обычно собирались на КР145ИК1901 и подобных ей, а тут обычный микроконтроллер . Стоит ли собирать подобную схему? Или лучше собрать на чём-то другом? Схема составлена с использованием smd компонентов, возможно ли использование обычных?
Собрать часики можно на чём угодно, почему бы и не на меге? Я бы только добавил кнопочек, тогда можно добавить функционал. Ну и лампочек побольше - для того же. Разумеется, софт надо писать самому.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Так ведь самое интересное - оживлять собранную железячку своим софтом! Сначала можно залить готовый, но потом всё равно захочется что-то добавить. Например, модуль с микросхемой RDA5807, благо I2C уже используется.
Сейчас главное разобраться с железной частью, с подключением нештатных индикаторов. Что по этому поводу можете сказать? А софт, возможно, буду модифицировать.
Что сказать? С этими я дел не имел, характеристик их не знаю, но, скорее всего, будут работать как надо. Только проверьте, что ток накала правильный - из-за его превышения индикаторы быстро помрут. В темноте правильно накаленная нить такого индикатора должна быть еле видна. Ещё одно. Если есть возможность сделать отвод от середины накальной обмотки, то лучше это сделать и именно к нему подсоединять источник минус 40 вольт и резисторы номиналом 390 кОм. Добавочный резистор в накале среднего индикатора располовинить, чтобы потенциалы с обеих сторон были одинаковыми (но разного знака). Всё это делается для того, чтобы разность напряжений между разными частями катодов и анодами была поменьше. Конечно, на переменном токе это приведёт только к небольшой пульсации яркости, скорее всего, незаметной глазу.
Последний раз редактировалось mickbell Вс янв 29, 2017 16:47:22, всего редактировалось 1 раз.
С корректировкой напряжения накала, думаю, проблем не возникнет. Если можно можете все изменения, которые вы описали выше, проебразовать в схемку. Для наглядности. Основная проблема заключается в подключении индикатора. ИВ-12 и ИВЛ2-7/5 имеют абсолютно разные формы и я даже не представляю как тут быть.
ОК, завтра на работе нарисую, если время будет. Посмотрел, что такое ИВЛ2-7/5. Всё нормально, все аноды объединены, как и в этой схеме. Отличается только требование подавать запирающее напряжение на сетки, но с этим разберёмся. И непонятно пока, как подключать две точки, чтобы не менять прошивку. Тоже разберёмся.
Хорошо. Буду вам очень благодарен, если всё получится. Теперь вопрос к тем, кто использовал оба индикатора ИВЛ1-7/5 и ИВЛ2-7/5. Какой из них лучше? Есть возможность купить и тот и другой.
Я сравнил сейчас оба по даташитам. ИВЛ1-7/5, на мой взгляд, гораздо вкуснее: циферки в два раза больше, для, скажем, настольных или настенных часов это имеет, я считаю, большое значение. Яркость у него меньше, но 500 кд/кв.м - этого, я думаю, хватит. Подключают оба одинаково.
К этой схеме можно прицепить практически любой часовой индикатор или отдельные лампы. Дело только лишь в напряжениях накала и анодном (для ИВЛ1-7/5 это 5В.накал и 27В. анодное, для ИВЛ2-7/5 это 2,4В .накал и 24В. анодное).
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Величина анодного напряжения (имхо) - на вторичных ролях. Как правило, аноды неплохо светятся и при пониженном анодном напряжении. Плохо светят при динамической индикации "длинные" индикаторы. Правда ИВЛ1-7/5 сам по себе хреновенький индикатор- (возможно, даже из- за какой- то технологической недоработки) - довольно быстро "выгорает"..
В принципе согласен. Для ВЛИ стандартом "де-факто" анодного является 27В. Но в случае ИВЛ2-7/5 27В. анодного будет уже высоковато (быстро "выгорит"), поэтому и счёл нужным уточнить.
Давайте пока остановимся на ИВЛ2-7/5. Если подключение у них одинаковое, то в дальнейшем можно поставить ИВЛ1-7/5, только с некоторыми корректировками в БП. Дело в цене ИВЛ2-7/5 - 100р, ИВЛ1-7/5 - 800р.
Поменять напряжения накала и анодное под конкретный индикатор - я думаю, никакой проблемы не будет. Можно даже сделать универсальный девайс - под любой из двух индикаторов, было бы только желание. Однако ТС лучше бы определиться с конкретным типом: побольше или поярче.
PS. О! Пока я топтал клапки, автор уже и определился.
