А какое
напряжение на базе транзистора ВС847? А что будет, если замкнуть коллектор- эмиттер этого же транзистора?
А вы вообще проверялиЮ работает ли ваш транзистор в качестве фотодатчика?
Я бы вместо этого "кастрированного" транзистора поставил бы фоторезистор или фотодиод, ну, или фототранзистор из дохлой мышки позаимствовал..
зы.. Я надеюсь, вы испытываете своё "изобретение" питая его не от розетки, а от БП или аккумулятора на 12 вольт?
- Если в то место схемы, где написано +12 V подать плюс питания от ЛБП, а на "землю" минус, то вся схема, за исключением тиристора, будет работать, то есть, по светодиодам можно наблюдать состояние схемы.
зызы.. Как- то сразу не обратил внимания:
Voloshin555 писал(а):
Ещё фототранзистора нужного небыло поставил МП41 со спиляной верхушкой.
МП41 в качестве фотодатчика- это примерно как если "Запорожец" использовать в качестве буксира вместо МАЗ-537... Он работает на просто ПЛОХО, а ОЧЕНЬ ПЛОХО.., если нормальный фотодиод "видит" лампочку с полуметра, то МП-41- с пары сантиметров..
Если "нужного не было", то можно было поставить просто любой фототранзистор, а не заниматься "рукоблудством", делая непонятно что из гавна.. Понятно, что в СССР радиолюбителям приходилось изобретать, но сейчас..
Нужный фоторанзистор можно "экспроприировать" из мыши,
битого или неисправного принтера или сканера,
из старого дисковода..
