Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение эл двигателя
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ]
Автор
Сообщение
Егор Иванович
Заголовок сообщения: Подключение эл двигателя
Добавлено: Чт дек 29, 2016 17:11:58
У моего эл.двигателя АЕР-16УХЛ4 6 выводов вот и проблема как подключить, кто подскажет
AL.EX
Заголовок сообщения: Re: Подключение эл двигателя
Добавлено: Чт дек 29, 2016 18:23:53
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 1357
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 14:56:35Сообщений: 8415Откуда: Подмосковные джунгли.
Feodor76
Добавлено: Чт дек 29, 2016 18:38:36
Карма: -13
Рейтинг сообщений: -228
Зарегистрирован: Вс дек 18, 2016 13:27:50Сообщений: 65Откуда: Ленинград
На крышке как правило нарисовано как подключать, или как минимум какая клемма какая обмотка.
otest
Добавлено: Чт дек 29, 2016 18:47:10
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Подключай звездой или треугольником.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
AL.EX
Добавлено: Чт дек 29, 2016 18:49:18
Карма: 54
Нет там никаких крышек.
И провода должно быть четыре. Поэтому у топикстартера и возник вопрос.
_________________ Семь бед, один Reset. S.T.A.L.K.E.R. Народная Солянка 2016 (финальный патч) => https://yadi.sk/d/cnkO5w0NaNVMMg Только Serious Sam,... только хардкор => https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (Классика, TFE)
Feodor76
Добавлено: Чт дек 29, 2016 19:06:33
Карма: -13
Значит надо ковырять откуда взялось ещё два. Может какое термореле... А может обмотки с отводами на разные скорости? )
Igor3
Добавлено: Чт дек 29, 2016 19:12:05
Рейтинг сообщений: 75
Встречаеются два друга детства – НР и бомж. Последний жалуется, что не ел уже два дня, на что НР – "Ну ты это.., ну заставлять себя нужно!"
AL.EX
Добавлено: Чт дек 29, 2016 19:12:53
Карма: 54
Feodor76 Там две обмотки. Рабочая и пусковая.
Два вывода от одной, два от другой.
Больше там ничего не должно быть.
Если только кто нибудь когда-то туды не лазил и чего нибудь не отковырял из спаек.
В общем, тут только ждать результата измерений тестером и даже возможно вскрытия "пациента".
Егор Иванович
Добавлено: Пт дек 30, 2016 10:55:31
Точно, поковырял дальше по трубке там четыре вывода все одинакового цвета черные, спасибо за совет
Добавлено after 6 minutes 33 seconds: AL.EX писал(а):
Метки на проводах ? Цвета проводов ? Сопротивления мерили ? Чтобы определить обмотки ?
Поковырял дальше по трубке, обнаружил 4 провода все черные. сопротивление пока не мерил буду пытаться запустить Спасибо за совет
крышки ни какой нет поковырял дальше там 4 провода ,черные ,спасибо
AL.EX
Добавлено: Пт дек 30, 2016 16:28:23
Карма: 54
Обмотка с большим сопротивлением - пусковая Обмотка с меньшим сопротивлением - рабочая Двигатель НЕ конденсаторный. Поэтому пусковую обмотку треба отключать, после запуска двигателя.
diesel170
Добавлено: Сб янв 07, 2017 22:15:44
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1974
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2011 23:53:13Сообщений: 5194Откуда: 34rus
Кстати сказать, рабочая обмотка не всегда имеет меньшее сопротивление. Иногда бывает и наоборот.
_________________Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ]
