Ого, приятный вариант. Мне надо только одну кнопку заменить. И такая бы возможно туда втиснулась бы.
Возвращаясь к КМ1-1. Там используется микрокнопка, у которой внутри серебряный контакт, насколько помню (если не ошибаюсь). И да, эти надёжные. У меня ещё много раньше было "микриков" где нет кнопочной системы, а только сама основа с маленькой шишечкой-пипкой . Я их использовал в самодельной клавиатуре Вот, нашел похожие в инете_
из жизненного опыта могу казать: вот так давить на толкатель микрика непосредственно нельзя ни в коем случае. надо обязательно посредством гибкой пружины. как в наших кнопках организоаны. не знаю почему, но в первом случае они отказывают намного быстрее
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
С пружиной конечно лучше и более уверенный щелчок. Но если нажимать аккуратно, и кнопка боле-менее нормальная по механике - то пойдет. Вспомним мыши - там в принципе такая же жесткая конструкция, кнопка давит без всякой пружины. Важно только чтобы был ограничитель хода, а то можно так вдавить что толкатель поломается.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
кнопки типа КМ1-1, надо сказать, туговатые. Это минус.
Помню, как я большие советские тумблеры на три положения разбирал и ослаблял там пружину, чтобы переключение было мягче. вот такой(с торца ручки бывает светящаяся фосфоросцирующяя метка :
Китайская пародия с соответствующим качеством. Товарищи, ну поймите вы наконец, что дело не столько в конструктиве, сколько в качестве изготовления и применяемых материалах. Да, там конструкция, как в советских кнопках, но сделанная из китайских фекалий! Можно и говно выложить в форме розы, но оно от этого розой не запахнет! Китайцы экономят на материалах и технологиях, это всем известно. Поэтому у них дёшево, но говно. При капитализме по другому не будет, не будьте такими наивными.
Эти конечно понадёжнее. И щёлкают приятно. Мембранные видимо.
Тоже барахло. Подобные в телевизорах на его местном пульте устанавливались. Часто ложные команды получаются из-за увеличенного сопротивления. Вроде бы при его конструкции (да, мембранка там) придави хорошо - и контакт обеспечен. Ан нет... Я такие даже ремонтировать научился - ножом отдираю металлическую пластинку, прочищаю все контакты внутри (окислы весьма заметны...), потом закладываю внутрь густую смазку и собираю. Паяльником удается варварски снятую фиксирующую пластинку закрепить оставшейся частью пластмассовых штырьков.
Вот так кнопку китайского фонарика отремонтировал - глючить стал вскоре после покупки (видать, дребезг был - режимы перескакивали, а после долгого бездействия вообще сразу не включался). Где-то год прошел после ремонта - пока работает...
ЗЫ И да, наши микрики не выдерживают большое количество щелчков - с мышиными не сравнить...
При капитализме по другому не будет[/b], не будьте такими наивными.
так в китае вроде как коммунизм
Подскажите, EPROM с УФ стиранием, есть ли у них какое-нибудь преимущество перед EPROM с эл.стиранием? Применяются ли УФ ещё в разработках, да и имеет ли смысл их применять в наше время? Они ведь ещё продаются, вот хочу понять в чем цимес )
В распродаже складских остатков. Я не вижу никаких преимуществ их и никакого смысла их применять.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Но принципы торговли (во всяком случае внешней) там наверняка самые что ни на есть капиталистические. Иначе китай не построил бы свою экономику в условиях капиталистического окружения.
И дело Сталина живет. и ни у кого претензий нет. Воистину китайцкое чудо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
