сдуру можно и буй сломать Обычным ластиком. нежно. чтобы не сбить смд вокруг Кстати у некоторых моделей винчестеров сегейт ( а может и не только) отвратительное покрытие на контактах плата/геромзона Именно ластик помогает
для чистки симки вполне хватает потереть ее о бумажный листик. а еще лучше капнуть на него спиртик
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Приветствую, любопытства ради, разъясните, что это за пробники продаются на Ali? Какое-то подпружиненное "P75-B1 Spring Test Probes Pogo Pins Cusp Spear Head Dia 1.02mm 100g For Testing Tools" для чего оно нужно? https://www.aliexpress.com/item/50pcs-s ... 5eb7e98f52
А что, ластик помогает от окислов? Или на процессоре не окислы? Процессор долгое время работал на повышенной частоте, сильно грелся. Ещё хочу уточнить. У меня есть два спирта: один этиловый, второй этиловый ректификат. Или всё же обязательно изопропиловый?
Это "иголки" для автоматического тестирования печатных плат. Замечал наверное на промышленных печатных платах голые контактные площадкиСпойлер вот эти круглые пятаки на данном фото, но варианты могут быть разныеДелается специальная основа, на которой такие иголки располагаются точно в нужных местах. Соединяются с тестирующим прибором. Сверху кладутся платы и прижимаются. Тестирующий прибор через иголки контачит с платой...
Также в принципе ничто не мешает роботизировать процесс, разместив эти иголки на перемещаемых манипуляторах.
Только когда иголок нужно много, манипуляторы не справляются - традиционное размещение по шаблону преобладает.
Теперь понял, я почему-то думал что они припаиваются к плате(где-то видел подобное, врезалась картинка в память запаянными иголками, подобными этим), спасибо, разъяснили
налет похоже от жира. или от канифоли. просто в этиловом спирте, как не крути, а 4 % и более воды все-же имеется.и чем больше воды, тем больше вероятности, что чего-нить да не растворится, и выпадет в общем фоне в осадок. отсюда и налеты всякие. спирт же изопропиловый, он менее гигроскопичен. но от него, если вмазать за воротник- потом башка треснет, и обрыгаться можно. но не сдохнешь. проверено в молодости а в медицинский, постоянно что-нибудь да добавляют: то силициновую, то муравьиную кислоты, как страшно жить стало.... а недавно лежал в больнице, так там вместо спирта ваще чего-то вонючее, как одеколон(туалетная вода) применяли для антисепции. день России вобщем омрачен тоже был
кстати у нас на работе раньше винный спирт выдавали(это чтобы не потравиться случайно, ну вы поняли...) от него тоже разводы на плате были. сейчас ни спирта ни разводов как жить?
Сестра принесла на ремонт прожектор ip65 30w , вот такой (только цифра 65) :
Вскрыл, гляжу, а собран небрежно, грубо. Внутри залитый компаундом драйвер (вроде так называется (он приклеен к корусу на термоклей)) в него входит 220 и выход на светодиодный светоизлучатель. 220 к драйверу подходит.
Кто нибудь занимался такими? Каковы обычные причины неисправности? На выброс?
Сестра сказала, что неконтакт в вилке, и я думал пустяшное дело, а тут ... А вот делают ли питание таких светодиодов через трансформатор и диодный мост? 12 вольт и 1..1,5 ампера?
У таких светодиодов питание порядка 33В (10 1Вт кристаллов последовательно)и ток, пропорциональный количеству групп по 0,3А / мощности, для 30Вт порядка 1А (3 параллельные группы кристаллов ). Так, что нужен либо трансформатор с соответствующим напряжением, либо повышающий преобразователь для питания от 12В.
Сейчас этот форум просматривают: Technik79, winkot и гости: 47
