Может в гистерезисе дело? Динистр как открылся, так и пошел шпарить, пока ток до нуя не упадет. А стабилитрон или трансил неверое имеют маленький гистерезис.
И вообще, динистр имеет 4 или 5 p-n переходов, а стабилитрон/траснил только один... Не хрен собачий...
Да, я знаю. Я рассматривал этот вариант (в другом исполнении), но вопрос про TL431 конкретно.
Попутно, может быть, посоветуете вариант аналога на других элементах. Просто в двухтранзисторном варианте используется деталей ну очень много, по сравнению с количеством = "1". В микрухе - TL-ка раз, два резистора, и всё.
1. Чем можно заменить искровик? Каким прибором можно послать импульс в несколько киловольт на низкоомную нагрузку? Мосфеты?
2. Может быть посылать средневольтовый импульс в повышающий трансформатор. Будет ли качественный выход от одного импульса? Будет ли амплитуда напряжения на вторичке адекватна соотношению витков?
1. Несколько кВ это сколько? Сопротивление нагрузки и требуемая длительность импульса?
Цель - пустить в индуктор теслы импульс, максимально возможного напряжения. Рассматриваются варианты - до киловольта (SISG-модуль на мосфете), несколько киловольт, 27кВ, и сотня. Про ток ни чего сказать не могу - питаться будет с умножителя от телевизора и строчника, а там ток не большой, через накопительный конденсатор. Длительность - желаемо минимальная.
Как на счёт использования в этом качестве радиоламп? - Решается проблема озона и шумов.
если вам для получения разрядов, то можете даже не стараться. Запросы у вас большие и плавающие. Можете остановится на источнике высокого напряжения, накопительном конденсаторе и тиратроне.
_________________ "То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Не совсем... В моём устройстве нужно получить стартовый импульс максимального напряжения, от которого начинает "звенеть" индуктивность. В звоне "мой импульс" не участвует, по этому сила тока не актуальна, главное - "огромное" напряжение.
Об этом можно поговорить, но это тема не этого топика. Может я что-то недопонимаю - то есть, получение большого напряжения при малом токе, не соответствует соотношению витков трансформатора, как при типичном преобразователе 220 в 12. - К примеру так и и скажите.
Собрал для интереса вот эту схемку Собирал на кт361б и кт315б Сразу после того как подключил столкнулся с проблемой: Схема сразу открывается... Как я понял это из-за утечек, поэтому подцепил базу vt1 к аноду через резистор 3.3кОм а базу vt2 к катоду тоже через резистор 3.3 кОм. Схема перестала открываться сразу после подключения к БП. Но стоит прикоснуться к изоляции (да-да именно к изоляции) проводка который идет к базе vt2 (управляющий контакт) схема сразу открывается... Вопрос, можно ли эту схему сделать стабильной? Поможет ли если я ещё сильнее притяну базу vt2 к катоду, а vt1 к аноду (просто сейчас не дома и не смог найти резистор менее 3.3кОм)?
Нужно учитывать еще то, что ток базы транзисторов в этой схеме равен току нагрузки, поэтому при выборе транзисторов это нужно учитывать, что бы не превысить допустимый ток базы примененных транзисторов. aen
Тут 3 варианта: 1. Транзисторы рабочие, вы подали на них слишком большое напряжение и они открылись по типу динистора 2. Транзисторы нерабочие 3. Транзисторы рабочие, добрый человек подал на них 250 вольт и их на*** пробило , после чего они перешли в состояние 2 ПроверяемЪ транзиля и перестаём думать, что это лампы
_________________ память не сверло Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра. Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
