Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
так нет. а не может прога быть такой умной, чтоб выделить 00FF которые встречаются только вначале сторки. теперь нужно вырезать блок который начинается 00FF и кончается где я захочу и сохранить его на рабочем столе.
дигрался котенок на скрипке. донажимался все подряд. теперь у мея строки 000000 000016 000032 и так через 16, было все подряд по моему. какую хрень нажал, и как вернуть назад.?
Если в смысле нумерация строк то щелкнуть правой кнопкой мыши по номерам .
РобертНСК писал(а):
а не может прога быть такой умной, чтоб выделить 00FF которые встречаются только вначале сторки.теперь нужно вырезать блок который начинается 00FF и кончается где я захочу и сохранить его на рабочем столе.
В начале какой строки, шестнадцатеричной или ANSI ? Сохранить выделенное в файл можно через Ctrl+Shift+n если ANSI и Ctrl+Shift+с если HEX значения.
_________________ Невозможно починить то, что не сломалось.
Почему нельзя было просто отредактировать файл , если вписывать изменения нужно в то же место? Открыть файл с изменениями и если выделить все Ctrl+a или мышью выделить сколько надо, затем Ctrl+Shift+c скопировать выделенное в буфер, далее открыть изменяемый файл установить курсор на начало "того же места" и нажатием Ctrl+b вписать из буфера.
мне это в принципе и нужно было, но я просто этого не умел. и если еще не надоел, хотел бы научитья работать с БУФЕРОМ, а то делаю все через рабочий стол. и еще просто отредактировать не получится их там несколько групп 00FF сходных по обьему надо их сравнить между собой. если бы я мог скачать инструкцию я бы внимательно читал и меньше задавал бы вопросов, но по ссылкам всякая лабуда или просят номер мобильника и смс, а я в это не верю.
Сравнить или внести в каждую одинаковые изменения? Работа с буфером стандартная: Ctrl+c скопировать выделенное в буфер, Ctrl+v вставить из буфера, Ctrl+b вписать из буфера , вставить означает добавить данные , а вписать заменить имеющиеся начиная от курсора. Есть частично переведённая инструкция к WinHex 11.6 если надо могу выложить. Кстати опять нарушение правил пункт 2.7.
для начала сравнить, их по моему несколько в буфер можно загрузить и потом вытаскивать по мере возможности? инструкцию сто пудов надо, наверное принцип все таки схожий, попробую если язык доступен для моего понимания. и еще,я правда до этого не дошел (стиралка встала). если все получилось с именениями, как сохранить ВСЮ измененую прошивку?
О "многобуферности" WinHex не слышал , возможно получится автоматически сохранять на диск нужные участки файла создав шаблон сигнатуры для дисковой утилиты восстановления файлов по типу. Русская инструкция в комплекте .
Не понял вопроса , сохранить изменения Ctrl+s .
kotpalych, на других форумах кликнеш на ник и он появляется в ответе, а здесь пришлось копировать-вставить. инструкцию пролистал, но попробую почитать внимательно, пока с твоими подсказками.
вырезаю кусок из файла, сохраняю, убираю первые два значения 00FF при помощи edit + cut изменяю что надо, а как вписать назад 00FF? это сообщение отправил и кнопка правка появилась, почему?
Сейчас этот форум просматривают: angren68 и гости: 16
