Доброго времени суток, если я правильно понял, то при использовании, например, 4х-кратного умножителя напряжение на нагрузке увеличится в 4 раза, а ток соответственно в 4 раза уменьшится?
Всем доброго вечера! Решил собрать умножитель, в результате отсутствия высоковольтных диодов, решил протестировать на трансе 12/220 вольт. Транс подключен к БП 12 вольт переменки, с него получаю 220 вольт которые дальше идут на умножитель состоящий из: 4 диодов IN4007 и 4-х кондеров 440 Пф на 5 Кв. Собирал по классической схеме, в итоге имею на выходе с умножителя примерно 300 вольт. Я правильно понимаю что у конденсаторов слишком мала емкость из-за чего при частоте 50 Hz они полностью разряжаются, и большую часть времени "простаивают пустыми".
P.S. Читал тему видел на 3-й странице формулу расчета емкости: С>=(0,8*I)/(N*F*dU) С - фарады, I - ток нагрузки, амперы, N = 2 - для двухполупериодного, 1 для однополупериодного выпрямителей, F - частота в герцах, dU - пульсации выходного напряжения в вольтах.
У меня есть строчник работающий от микрухи на ne555, частота 27 kHz, напряжение на входе в плату 12В, с выхода строчника получаю около 10кВ(судя по дуге в 1 см). Было бы неплохо расчитать для него емкость кондеров, непонимаю: - I - ток нагрузки, амперы? У меня на входе в схему ток 0.8А, но часть из него выделяется на транзисторе - греется неплохо. - dU - пульсации выходного напряжения в вольтах? Имеется ввиду напряжение со строчника?
Добрый вечер . В общем такое дело , нужно сделать умножение напряжения на выходе с генератора . По умолчанию на выходе сейчас 12 вольт 8 ампер тока . А нужно чтобы было 24 вольта и 2-4 ампера . Мне посоветовали сделать умножитель включив в цепь конденсаторы . Но я немного не понял как это сделать . Подскажите пожалуйста . На входе примерно 12 вольт переменного тока , на выходе после выпрямителя 12 вольт постоянного . Как я понимаю мне надо между выходами диодного моста 1-4 и 2-3 поставить конденсаторы в 2 раза с запасом выше по напряжению чем питающее напряжение в 12 вольт переменного тока ? И какого типа конденсаторы лучше ставить и номиналы какие ? Данное устройство будет работать внутри бензинового генератора вместо штатной АВРки , накрылась.
Заголовок сообщения: Расчёт силы тока в умножителе напряжения Кокрофта-Уолтона.
Добавлено: Вс апр 30, 2017 17:44:54
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте.
Собираю генератор Кокрофта-Уолтона с напряжением на выходе в 1500-1700 Вольт. Питать собираюсь от сети 220 Вольт. По какой формуле можно правильно рассчитать ток на выходе генератора?
Я знаю, что в некоторых пишут, что лучше делать это через высоковольтный трансформатор. Однако, к примеру, вот здесь запитывают от сети и никаких проблем: http://elektricvdome.ru/umnozhitel-napryazheniya/
Заголовок сообщения: Защита от умножителя напряжения.
Добавлено: Ср май 17, 2017 23:16:07
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Собираю генератор Кокрофта-Уолтона (он же умножитель напряжения) со схемой подключения к сети 220 В: http://elektricvdome.ru/umnozhitel-napryazheniya/ Значения напряжения и тока на выходе генератора: 1760 В и 0,5 А (теоретические значения).
Однако возник вопрос о защите от удара электрическим током, поскольку он вполне может оказаться смертельным. И как можно обезопасить себя от этого? Как и чем правильно разряжать остаточный заряд на концах генератора? И защитит ли работа в высоковольтных перчатках?
высокоомный резистор на высокое напряжение, или цепочка. и для защиты и для разряда да, обычные СССРовские желтосерые перчатки напряжением 3 или 5 Киловольт тестируют
со схемой подключения к сети 220 В Однако возник вопрос о защите от удара электрическим током, поскольку он вполне может оказаться смертельным. И как можно обезопасить себя от этого?
Во первых нужна гальваническая развязка от сети 220V, разделительный трансфматор спасёт отца русской демократии. Вообще почитайте правила техники безопастности при работе в электроустановках до 1000 Вольт и свыше 1000 Вольт, яндекс в помощ.
Допустим мегоомным резистором.
Вспомнил сюжет из фильма "Мимино": - В Европе теперь никто на пианино не играет, играют на электричестве. - На электричестве играть нельзя — током убьёт. - Убьёт? - Нет. Они в резиновых перчатках играют... - Да, в резиновых перчатках можно”...
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Заголовок сообщения: Умножитель напряжения из г... и палок
Добавлено: Пт июн 15, 2018 14:30:20
Рейтинг сообщений: 10
Зарегистрирован: Вс дек 30, 2012 00:32:06 Сообщений: 542 Откуда: Николаев / Украина
Рейтинг сообщения:0
Всем привет! Высокие напряжения, блоки питания, инверторы и т.д. - для меня тема новая. В ней не разбираюсь. Появилась необходимость создания электрической зажигалки для поджига различных газов (пропан, бутан, пары спирта, бензина и т.д.). В основе блокинг генератор + трансформатор от подсветки монитора. Делал по этой схеме: https://www.youtube.com/watch?v=cl9ekoL3Xe0 На выходе получается дуга примерно 1-2 мм длиной. Этого очень мало. Газ не поджигается. Нужно делать умножитель. Из различных БП были выпаяны конденсаторы: - 0.18 нФ, 2КВ (2 шт) - 1 нФ, 2КВ (1 шт) - 10 нФ, 1КВ (3 шт) выбор так себе... Диоды: UF4007 Схема:
Пробовал собирать по 2-й и 3-ей схеме. Результата нет. даже искорки не проскочило... Пробовал менять местами выход из трансформатора, тоже нет результата. Что можете посоветовать? Что делаю не так?
Я вот к такой подключал умножитель. https://radiokot.ru:443/circuit/analog/home/59/ И получался миниатюрный шокер. Диоды(столбы) ставил КЦ106. Специально не выбирал, какие были, те и ставил.
А вообще схему нужно выкладывать. Не к каждому преобразователю напряжения можно подключать мост или умножитель. Смотреть "мультики" и выискивать там схему вряд ли кто будет. Я вот точно не буду.
Вопрос в том, почему не получается собрать умножитель?
Чем питаете умножитель? Умножитель работает только при питании переменкой. Допустим что-бы из розетки сети питания 220В получить умноженное напряжение примерно 1100В нужно 5 секций умножения.
