Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по теории
Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40094 ]     ... , , , 1205, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по теории
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 17:27:23
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 16
Ооочень смешно...Я серьезно.
Надо демонтировать нечто многоножковое.
Сколько уже было не очень удачных попыток,вытянутых пистонов.
Хотелось что либо придумать новое,заодно с народом поделится.
 Заголовок сообщения: Re: Обозначение элементов (американская схема)
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 18:55:02
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Не могу понять, что автор имел в виду под элементами, которые я обвел в красные круги (на верхней схеме).
Буду крайне признателен за помощь :)
Можно воспринимать как экранированный провод, в некоторых местах...
Вроде он там подписал провода цветами.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 19:33:33
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
Серебро весьма тугоплавкое.
Ладно,только что замутил сплав висмута и кадмия,пять к одному.Благо,имеются.
Буду брать на жало,и подмешивать к заводским пайкам.напишу,что получилось.
з.ы. Кстати,если пятый компонент внести,индий,галлий,можно наколупать с германиевых
транзисторов типа П213-217,можно такой припой легкоплавкий замутить ,на солнышко летнее
вынес ,детали сами повыпадали...И никакого фена не надо.
прежде чен писать бредятину и флудить вам бы изучить основы веталоведения в частности как и какие бывают сплавы....
ести серийный припой с припой с индием ПОИН-52 по ТУ 48-0220-40-90 Тп=120С
есть много полезнных сплавов с уникалными свойствами но произволные пропорции недобустиму ибо чтеваты расыпанием на кристалы и разрушением...
Добавлено after 10 minutes 29 seconds:
для ответственой пайки есть припой ВПр-9(ПсрМО-5) содержащий серебро сурьму и медь....очень хорощий мягкий припой для ответственых конструкций на основе серебра..(240С). рекомендую если нужна тугоправкость за 400гС+ ест сербряные и меднофосфорные припои
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
:dont_know: :shock: кс тати угадайте почему ест ПОС40 пос30 пос 60 пос 61 но нету Пос20 ПОС50 ПОС 75?поверте на тоесть веские причины ...так чот всякие вуду-розе отдыхают
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 10:02:38
Электрический кот
Ну и зря. Такое впечатление что читали мое через строчку. Кто говорил о произвольных пропорциях? Произвольные пропорции это когда мастера добавляют примерное количество Розе в неопределенное количество имеющегося заводского припоя.Оно конечно,плавится легче,но до чистого Розе далеко А я сплавил висмут с кадмием в соотношении пять к одному. Именно в таком соотношении они содержатся в Вуде. А свинец и олово уже имеем. Уже проще получить результат.
А химии меня учили на химфаке университета. Что такое эвтектические сплавы я знаю.Кстати и металлы были похищены оттуда в давние времена. :oops: :))
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 20:18:18
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4275
заметно
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 03:03:16
Электрический кот
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -228
Как правильно провести экспресс диагностику транзисторов в блоке питания? Прозванивать транзисторы на выключенном блоке не слишком показатель. При включенном на эмитере полюбому будет напряжение, что тоже не дает никакой информации. Тыкать частотомером на базу или на выход опасно, там может быть до 300в, а частотомер толькл до 250в можно. Можно ли померить переменку э/к и к/б, что это должно показать и что должно показывать на приборе?
Мои менялки viewtopic.php?f=52&t=134103
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 04:10:05
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7679
Включить блок. Если работает - транзисторы точно исправны. Если нет - необходима подетальная диагностика.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 07:49:57
Электрический кот
Карма: -3
О, я и не думал что так тоже можно. Но я вот как разпро детальную дигностику транзиторов, без их выпайки спрашивал.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 10:42:34
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2410
Пробитые на козу сразу видно. Это первое что стоит увидеть. Полевые очень часто уходят в козу с сопротивлением меньше 1 ома, а биполярные не уверен, но скорее всего тоже...
В обратноходовых вместе с транзистором обычно меняется ШИМ-ка.
Лучше осциллографом, с соответствующим делителем. У меня фирменный щуп HP-9258 с делителем 1:100, можно мерить до 1200 вольт - где угодно.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 11:41:59
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 44
Доброго времени суток, объясните на пальцах т.н интегрирующую и дифференцирующую цепи, в чём их смысл, что они делают, что вообще значит проинтегрировать или продифференцировать сигнал? Иногда встречал такое слово типа "далее сигнал поступает на интегратор...", это отсюда же ноги растут? В учебнике по сути просто нарисована RC и CR цепь по типу делителя напряжения, вроде просто, а суть и крамольный смысл не ясен :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 11:49:41
Рейтинг сообщений: 146
С начала надо измерить режимы транзисторов по постоянному току, U база -эмитер, U эмитер-колектор. Записать все показания на схеме, далее путем анализа режимов -делаем выводы.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 11:58:11
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
xterro
если поискать буквально пару минут, то можно узнать, что
количественную характеристику практически любого непрерывного физического процесса за какой-то промежуток времени можно получить, взяв интеграл по времени по данному промежутку от некоторой функции, характеризующей скорость или интенсивность данного процесса.
или вот:
Как объяснить гуманитарию, что такое дифференцирование и интегрирование в физике?
https://thequestion.ru/questions/41945/ ... e-v-fizike
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 12:19:31
Карма: 111
Рейтинг сообщений: 4059
Начнём с дифференцирования. Производная сигнала (по времени) есть скорость его изменения. Дифференцирующая цепь выдаёт (в идеальном случае) производную входного сигнала. Чтобы понять, что такое производная, лучше читать учебник математики. Примеры производных:
постоянного (неизменяющегося) сигнала - нулевой сигнал (потому как входной сигнал не меняется);
линейно нарастающего сигнала - постоянный сигнал, пропорциональный скорости нарастания входного;
меандра - короткие импульсы бесконечной амплитуды в плюс (во время нарастания) и в минус (во время спада) входного сигнала;
синуса - косинус, умноженный на коэффициент, зависящий от частоты синуса.
После того, как усвоите это, можно говорить об интегрировании.
Добавлю: RC и CR цепочки - это не есть полноценные интегрирующая и дифференцирующая цепочки, это их жалкое подобие.
ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу.
За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 15:48:06
Карма: 123
тем не менее в электро и радиотехнике имено такие, RC цепи преобладают....
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 16:18:57
Карма: 111
Конечно. Своё дело - операции приближённого дифференцирования и интегрирования - они выполняют в определённых границах, а что ещё надо? Тем более, они предельно дёшевы. Однако надо хорошо понимать, что считать их настоящими интеграторами и дифференциаторами никак нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 16:53:05
Карма: 123
ТАК НИКТО В ЗДРАВОМ УМЕ И НЕ СЧИТАЕТ тем не мене в одном совковом приборе цифровом показометре... интегратор был баналная RC...причем ее нелинейность давала +-3 циферки счета младшего разряду.... не будем оглашать авторов...шедевра...
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 17:00:51
Карма: 111
Если бы действительно никто не считал, то и вопросов таких не возникало бы.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 01:25:25
Электрический кот
Карма: -3
что должно показывать при рабочих? Схемы как правило нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 02:47:49
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 257
Люди. а шо не так с жепег-файлами у мя?.. так бывает редко.
на миниизображении проводника он вроде как весь. а раскрывается в просмотре калечным. только верх есть а нижние 2/3 рисунка порченный. Че это?
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 06:09:31
Карма: 111
Че это?
Попробуйте другой браузер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
