Рейтинг сообщений: 30
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09 Сообщений: 3792 Откуда: Обитаю на чердаке
Рейтинг сообщения:0
Тональная, надо полагать, звуковая. Из-за малой магнитной проницаемости, нестабильных характеристик и пр. наверное, лучше всё-таки использовать современные материалы. Хотя, ради интереса, можно попробовать. Информация об альсиферах - 50-е года прошлого века. Удачи!
_________________ Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
Рейтинг сообщения:0
Нашёл характеристики альсифера ТЧ-60П (обозначается одной чёрной полоской). Т.к. СИ в те годы не действовала, приведу данные, как есть:
- Начальная магнитная проницаемость при 20°С, гс/э: 55-65;
- Максимальная рабочая частота, не более: 10 кгц;
- Температурный коэффициент проницаемости TKµ, проц/град, при температуре от +20 до +70°С: минус 0,04;
- Тангенс угла общих потерь на частоте 100 кгц: не нормирован.
Может кто-нибудь просветить по поводу цветовой маркировки ферритовых колец? То есть кольца разного цвета, бывают с торцами цветными, нужны данные по материалу и проницаемости. Спасибо.
_________________ Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
Также вопрос про альсиферовые кольца. Маркировка не соответствует приведенным цветам. У одного одна синяя полоса. Магнитная проницаемость 30. У второго одна серо-серебристая полоса. Магнитная проницаемость 80. Подскажите, чему они соответствуют? Можно ли их использовать в последовательном соединении для сглаживания импульсов на частоте 22 кГц? Цель - использовать в инверторе в качестве дросселя перед НЧ трансформатором, на который идет нарезка синуса. Токи первички до 150 А - обмотка будет толстой. Индуктивность в сумме нужна в районе 50 мкГн. Размер кольца 73*47*32 (D*d*h).
AL.EX Спасибо. Похоже, все стало понятно. Одна пара колец - это ТЧ-90 (синяя полоса). Как я понимаю, для 22 кГц не пойдет? А другая - ВЧ-32 (белая полоса). Но была так нарисована, что кажется блеклой серо-серебристой. Видно, на краске сэкономили. По магнитной проницаемости полное совпадение с небольшим расхождением и погрешностью расчетов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
